проблема с холостым
atmo-X
завел свою машину ( атмо 4 дросселя ).
прогрели, выставили холостяк заслонками.
прога работает по дпдз только сейчас.
В общем покатались пару часов - все Ок, и внезапно пропал холостой, машина просто сразу глохнет, если не газовать.
Что проверено: свечи, катушки, вся бензоподача ( давление контолируется регулятором с показометром - все ок, никаких падений на всем диапазоне оборотов ), не проверены только форсы и компрессия. На что еще кроме этого обратить внимание ?
loafer
возможно появился подсос во впускном тракте после первого хорошего прогрева.или как вариант переливает попробуйте смените/подправьте прогу
ulitka417
У меня траблы с холостым были из-за того что топливная рампа откручивалась(один раскрутился, второй вообще улетел) и видимо был подсос воздуха.
Пусть машину настроит грамотный в этом деле человек.
Чтоб с холостым все было ок особенно если машина на каждый день то можно сделать рхх, выточить адаптер и развести на 4 дроселя.
atmo-X
настраивал ее макс, накидивал прогу на глаз еще осенью. Дело не в этом. Машина норм заводилась и работала, катались на ней несколько часов, а потом просто на ходу заглохла. Дело не в проге. Еще не смотрел ничего, льет дождь 2 дня,а гаража нет, жду солнышко и начну заниматься.
Заслонки не должны уйти, все болтики регулировочные на герметике сидят.
Bakal
работает по дроселю.. без дад и расходомера.. Я правильно понял?
глохнет и на гарячую и на холодную? Проследи зависит ли ХХ от температуры двигателя.. может температурные поправки задрачивают?
свечи какие? не черные? не залитые?
