Подскажите по осциллографу
itwt
Прошу сильно не пинать,знакомство и осциллографом только начинаю.
Имеется стенд для промывки форсунок launch cnc-602
В характеристиках заявлено изменение времени впрыска в мс от 0.1 до 24
Решил я ради интереса это проверить.
Ставлю на стенде 40 гц, подключаю осциллограф (с1-65)
Период равен 25мс, каждая клетка 5мс. Черным цветом - сигнал при времени впрыска на стенде 10мс, зеленым - при времени 5 мс. При времени 24 мс от сигнала остается тоненький пик,как и при времени 0.5мс только с другой стороны.
Получается что меняется время между сигналами а не время сигнала . WTF?? я косячу или китайцы что-то напутали
эээ
что ты подразумеваешь под временем между сигналами? если сигнал тут один. разные только состояния.
меняется скважность. период постоянный 40гц 25мс
время впрыска это время активного состояния.
mivaol
Все правильно форсунки по этой схеме включаются низким уровнем, а период вы указали между задними фронтами сигналов. В общем все правильно. 24мс почти везде минус 0.5 почти везде плюс
mivaol
Сам сигнал это перевернутая буква Л а не П
itwt
Maxi, период постоянный 40гц 25мс, меняться должно время активного состояния (красным обвел) ,а меняется там где синим обвел. Получается чем больше ставлю время впрыска,тем меньше горб активного состояния. Стенд кстати управляет форсунками по плюсу.
все от того что не надо лазить осциллографом в стенд! Все там нормально.
но я обвел для тебя красным еще раз, чтоб не тупил - все меняется как надо..
