ремонт гбц 16 и 8в?
mamon11
Стоит ли заморачиваться делать ремонт гбц такой как: замена втулок, седел, геометрии клапана самому при помощи разных там шарошек, и прочей приблуды или отдать все вмотокомпанию на станки. Больше даже интересно качество гаражного ремонта, реально ли сделать что б ездило и не было фатально)?
х123ас
Всё как обычно зависит от мастера. Можно и на станках накосячить, и вручную сделать на отлично.
замена втулок а тем более седел - это только к опытному человеку. если ты это хочешь сделать сам в первый раз - я гарантирую что голову точно выкинешь.
попилить каналы - да, можно. но надо много читать форумы, потому что многие варианты пиления приводят к ухудшению даже.
mamon11
Хз,втулки менял, пока все ходит) правда по книге от киа) замена седл и не планирую, развёрткой углы ппроисходить и клапан, я так пологаю многие это делают сами и все ходит?
mamon11
Типо такого же инструмент есть, можно ли им сделать качественно?
mamon11
Само собой при соблюдении всех зазоров
Делает не инструмент а руки. А откуда у тебя руки неизвестно
И вообще хватит спамить
HuLi
Челябинская обл.
втулки поменять херня делов, выбил старые, приготовил новые, разогрел бошку в печке и через пилот засадил новые
а вот сёдла....
нужен станок - вырезать сначала старые, сделать посадочные под новые сёдла, гдето взять хороший материал на сёдла! потом с азотом туда их запердолить с опеределенным натягом! потом прирезать на станке, а потом уже фаски нарезать окончательные.
делают либо после установки новых направляек, чтобы центроваться по направляйке, либо на координатке без направляек....
сёдла менять гемор, нужны станки и МАСТЕРА
первый вариант -найти профи и ему отдать
второй ваиант -купить готовую хорошую ГБЦ с запилом и клапанами
старую продать
DJKJLZ
mamon11, хочешь этим заниматься?-покупай много нужного инструмента,изучай и практикуйся.
если 1-2 мотора собрать,дай денег спецам,и нех.тут больше сказать
ага. я одну выбивал полдня. так и не выбил. плюнул отнес мастеру, заплатил 2 тыщи и все огонь!!!
впрочем наверно надо самому на все грабли наступить чтоб понять.....
induke, впускные легко выходят.
а вот выпуск капец как сложно. и ведь выбирать над аккуратно очень) а то потом опа и на плоскость над будет ровнять.
а так да. интересно это все. но самому порой дороже выходит чем кого то попросить
Zubok
Может подкачаться надо?:D
Zubok
Выбить проблем нет ,если тяжело идет то пихаем голову в электро духовку,на 150,а если собрались фрезеровать то на 200,а может и 250(не пробывал на 200 все хорошо),а вот запресовывать так же голову в печь, но втулки надо охладить, хотя бы до -30
Zubok
С седлами такое не катит ,на станок подгонку посадочного места и т.д.
mamon11
Незнаю какие там 200 и -30) головку кипятил, направляйки в морозилку, с2х ударов забил,может это и не правильнохз, пока ходит))
