КПП 7 РЯД ПАРА 4.3 ОЧКИ НЕ ПРИЛЕГАЮТ
Atmosfera155
Скидал сегодня кпп, корпус без щупа. 7 ряд усиленный и пара 4.3 , 08 конструктив.
Проблема номер 1. При установке шайбы 2 мм и стандартной над 4 передачей,подшипник категорически отказывается садиться на место... Убрал 2 мм,оставил шайбу сток. Очки не плотно прилегли по плоскости, то есть подшипник вторичного вала чуть выперает 0-8-1 мм.
Как быть? В чем причина? Корпус собран на прокладке + герметик.
х123ас
Такой корпус, или такие валы. Я в таких случаях подбираю изношенную пластину-очки, для чего и храню их. Или же подтачиваю шайбу на нужную величину.
Atmosfera155
А так оставлять нельзя? Я так понимаю подшипник в ближайшем времени срыгнет, нужно что бы подшипники сидели в ровень на посадочном месте?
х123ас
Нет, так нельзя, подшипники зажаты будут. Я всегда стараюсь подогнать так, чтоб там зазор 0.2-0.3 был, на всякий случай. А в стоке там по 3мм зазор, от того и тарахтят коробки на хх и вообще...
Atmosfera155
Буду завтра пилить шайбу.Отпишу что получилось.. Все новое, и не хира не собирается. Тазик-помойка,обида.
Токарю покажи размеры неприлеганий или выпираний и он тебе или обоймы подшипников точнет или шайбы просадит. Мы без зазоров собираем, без прокладок, чтоб притянутые очки давали чуток сопротивление кручению валов ибо после сборки и первого же наваливания подшипники в своих местах усаживаются и появляются избыточные люфты. Будут люфты - будут недовключаемые передачи или вылетающие, хоть какие пружинки в стопора ставь. На вторичке делай шестерни выше на 1мм примерно относительно первички - первичка давит шестерни вторички вниз, но они сидят на валу который под нагрузкой идет на верх - учитывай это...
Atmosfera155
Померил, пильнул шайбу на 1.1 мм. Норм,все село, потом вылезли проблемы с 5 той передачей... То же самое пришлось повторить.
Сколько КПП не собирал не разу не было таких проблем. Ты сравнивал толщину ведущей шестерни ГП на первичном валу? Сложил шайбу между ей и шестерней первой передачи?
Atmosfera155
Да я сам не первую коробку собираю,вот с таким 1 раз столкнулся,в основном все без проблем.
Atmosfera155, дичь какая то, что не правильно собрал поэтому и вылезла такая петрушка
Atmosfera155, говорю же что что то не так. Собирал и лист ряды и Китай и так называемые тот ряды на разных парах на разных корпусах. Что то не так собираешь
Atmosfera155
Atmosfera155
Это усиленный тайвань,первых выпусков.
Не верю в косяк при сборке,собирал разные помои и все былор гуд.
Может быть проблема в корпусе, колокол с другой кпп. Может по микрону набралось допусков, в итоге получилось так..
newturbo
Это не кривизна корпусов. За все время коробок сто собрал, как только не компилировал корпуса, ничего подобного не было. Такое было пару раз из-за разукомплектовки подшипника вторвала.
Atmosfera155
Можно по подробней в лс? То есть мог подшипник разобратся вторички, и под ней застрять? Или как?
newturbo
Подшипник меняный всборе(я про тот что в колоколе)? Бывают внутренние обоймы разной высоты.
