Нивопоршня. Вопрос
Всем привет. собственно такой вопрос - нивапоршня(сток, те что с завода) ковка или литье?
Umbrela
Смотря что за мотор планируется городской или чисто спорт?
Чего бы ты там не планировал, сток поршни на ВАЗ-21213 литые.
BenZin
все ставят именно ниво-поршни, только я не нашел почему?
имеет ли смысл торцевать поршни которые уже стоят в блоке 2112 ? :oops:
я от этого одни плюсы вижу: не нужно хононговать блок или обкатывать поршни, и попадать в класс поршней и возможных проблем разной высотой колец не будет.
а не делает так почти никто.
Turbobazar
Администратор
BenZin
Ну, я например знаю тех кто так делает, СЖ получается что-то около 9:1
Добавлено спустя 33 секунды:
loafer
На заборе тоже много чего пишут 8)
Turbobazar
Администратор
cr
Жести не видел, моторы ездят и уже с довольно большими пробегами.... говорить кто не буду, он тут сам появляется, захочет отпишет!
Andrey-91
Бологое
мне сделали на заводе циковки под клапана в 213 поршнях образцом был 12й от 1.6 поршень, получилось так, правильно выглядит???
artem1324
МММ наглядно а чего лужу больше не точил ? так степень под 9 выходит ..
я вот в них 20 кубов делаю в стоке 13 под 7.8СЖ
а как то глубину циковок определяют а то в стоке подъем при перекрытии 0. с копейками а на тюнех валах поболее
поправте меня.. вообщем..
cr
нуну раскажи еще ченить )))
с маленькими циковками получается СЖ 8, а с такими большими может и 7.8.. ето для 71 колена, может всетаки будем ход коленвала писать ?
Andrey-91
Бологое
это на 124 мотор т.е., 75,6 ход, блин чё надо было ещё и лужу выбрать побольше??? пока не поставил можно отнести..., до кризиса за такую работу больше 300р не взялиб, а теперь аж пятьсот содрали...
cr
тогда степень 8.4 будет
artem1324
В инете есть прям Эксель файлы или на сайтах Расчеты степени сжатия загоняешь параметры и вуаля!!!
Crazy-Max
Кострома44
В инете есть прям Эксель файлы или на сайтах Расчеты степени сжатия загоняешь параметры и вуаля!!![/quote]
дай ссылки плиззз!!!
Mik63
Самара
http://www.mb-sport.ucoz.ru/Calculat/StepTur.htm
А этот посчитает финальную степень из расчета кв корня абсолютного давления :)
Остается только учесть коэф объемного наполнения цилиндра.
http://www.turbofast.com.au/TFcompB.html
А вот пиндосская версия, уже с рекомендациями по октану бензина :)
