Вопрос по тормозам!
manarey
На Реноху хочу воткнуть суппортта от Ская 32-го,диски нужны 284х30 4х100(писиди)
Подкиньте варианты,как быть!? Брать 20мм. через проставку?
Smith
Н.Новгород (52)
DF4737 (284х24) у меня стоят на Сузуки со скае-суппортом, в цилиндры изготовил кольца-проставки. 284х30 я не нашел. кроме всего прочего надо учитывать расстояние от ступицы до внутренней рабочей поверхности, чтобы диск в пыльник не уперся и шаровую, я пыльники отгибал.
manarey
Спасибо! Скаевские,родные,трудно будет пересверлить? знаю что возможно
mivaol
Так что скаевское писиди подходит на рено без проставного кольца?
mivaol
то есть никак без проставки, либо реально пересверлить сам тормозной диск.
А центральное отверстие не проблема?
manarey
ЦО проблема! У Ренохи 60.1,надо бы искать диски большим диаметром ЦО,(есть варианты),после уже ставить суппорта через проставки! если логически
mivaol
походу проще взять ступицу ская переточить под подшипник твой и запрессовать вместо твоей ступицы
mivaol
А если поступить как я, просто поставил ступицы всборе с суппортами от минивена. Для себя поставил от мазда МПВ диаметр 297 вроде короче 300 двух поршневые прелесть в том что все болт он даже шрусы. Может у рено так же?
manarey
Вариант про Скай-ступицу был первый,по деньгам очень накладно получается! Тянет за собой много чего! У рено схоже с Ниссановской подвеской.типа Микры, AD. Я вообще сварил новый подрамник, с расчётом что подвеска будет на шарах,всё никак не начну собирать детальки! Буду пробовать TRW или Брэмбо диски,коды есть(нашёл),после проставки под суппорта сделаю!
Вроде решил!
Про ступицы идею надо обмозговать!
Arch1
Если рено, то смотри в сторону сценика, на первые ставились 280 тормоза, на вторые ещё больше, разболтовка 4х100. Диск от ская не подойдёт скорее всего по вылету.
manarey
Это хорошая мысль! Спасибо!
