Проблемы с насосом
sl845
Perm
Всем привет. Вобщем такая ситуация. Стоит на машине насос вальбро выносной, с начала стоял подкапотом пока было холодно все было ок.
на улице стало жарко при стоянии в пробке насос перегревался машина глохла, так было несколько раз. Решили перенести его на место колдуна под машину. Сейчас машину с утра заводишь все нормально насос работает почти не слышно минут через 15-20 при езде начинает все громче и громче гудеть. Под нагрузкой слышно чуть чуть, как только ногу убираешь с педали сразу гул. До этого когда под капотом стоял вроде все нормально было, ровно работал. Давление в рампе еще не мерял.
На езду не сказывается дую пока 0.5 бар. Подскажите кто сталкивался.
А то уже мысли другой насос покупать.
sl845
Perm
А зыбыл сказать. Когда бензин на заправке заливаю начинает тише работать.
lokdim
г.Воронеж
У меня погружной после 15 тык. пробега начал адски свистеть, причем после долгой езды, по совету Рушада промыл его, путем смены полярности туда-сюда пару раз, поставил обратно свистеть стал постоянно, но очень тихо и при долгой езде наоборот перестает. Такая вот мистика.
sl845
Perm
В насосе же установлен обратный клапан, опищи плиз процедуру может и с выносным получится.
у меня вальбро так же сдох
свистел периодически, переставал качать иногда.
после пятого такого раза был вынут и раздавлен прессом - заебал сука.
поставил от тоеты супры 280 литров.
чинить не советую - велик шанс застрять гденить на трассе.
зажималово это стопроцентное попадалово
Этот обратный клапан тонкими плоскогубцами достается элементарно из штуцера, при желании внедряется обратно, хотя и без него все отлично работает.
sl845
Perm
Сегодня попробую достать клапан если не получиться то в топку его!
ну как же - сильный износ - там какие то шестеренки такие хитрые. при этом вал мотора к ним крепится небольшим штифтом каким то.
хрен его знает - давно дело было, больше года назад, мало чо помню уже визуально так.......
sl845, Почему-то за последнее время я только и слышу, что Вальборо - полное говно.
А ровно также, как у тебя, у меня вел себя подвесной насос от Волги, нашего производства.
С точность в 100%, и еще добавлялось то, что при торможении бензин отливал, он ловил
воздух и я не мог завестись,пока все не остынет. И приходилось всегда полный бак держать
(ездил с канистрой) чтобы он качал постоянно.
Я бы еще предложил тебе обратить внимание (проверить) на то, что стакан, в котором
насос, всегда налит до краев бензином. Ведь независимо от того, какой уровень бензна
в баке, сам стакан всегда полный.
У меня щаз стоит насос в сборе от Волги с мотором Крайслер. Он там корми 137лс,
Но у меня моторчик маломощный, Таврия, лошадей на 150 максимум.
induke, чот я подумал.. мож у меня тоже насос "периодически не качает", как у тебя было?
Я про не завод машины иногда... Особенно сегодня утром, на ТИМ-РС писал...
было так - едеш он как засвистит и начинает давляк падать а потом ваще встает и все
насос свистит визжит как порося а не качает
постоит минут 5 - начинает качать
причем если бак до краев этого гемора не случалось по началу
Слабенькие у вас какие-то вальбры, я свой и на воздухе секунд 30 маслал, и в тазу с водой туда-сюда гонял - похваще, работает и работает.
не ссы, придеть твой черед.
ваще вальбры говорят несколько лет назад гавно стали
я купил масуму от тоеты
он паходу ваще тупо центробежный
в дырку видно лопасти на весь диаметр насоса
вот ему то точно все пох
lokdim
г.Воронеж
Че за насос, скока литров качает и по размерам каков?
