Серьёзный вал на 8кл
UFO61
среднее
обоснованный
Почта, ДЛ
Продаётся распредвал ОКБ Двигатель 723. Подъём 12.3, перекрытие 3.5 ширина фаз вп/вып 308/310, база 35.5.
Это самый злой вал из тех, что ставятся на стандартные толкатели, среди всех производителей валов. Ехать начинает довольно низко. на 1.8 - вообще с 2000 об уже ехал. Причём если к примеру на второй передаче на 2000об нажать газ в пол, то резину (195/50/15) срывало в букс на 18+4.3. На объёме 1.5 ехал с 3000об если память не изменяет. Если сравнивать, к примеру, с Нуждиным 12.1, то 723 едет и ниже и выше, чем Н12.1, т.е. ехать начинает раньше и заканчивает позже, при этом едет сильнее. Вал реально бодрый. В городе очень комфортно перемещаться, я даже прицеп таскал на той машине.
Вал сделан из 2108 заготовки, есть небольшие коцки. Я на нём проехал около 20 тыс. Думаю ещё 20-30 пробежит гарантированно без проблем и новых коцок, а там х/з....
UFO61
Нет. Ранее контора ОКБ Двигатель делала валы из заводских заготовок и из импортных. Данный вал сделан из заводской 2108 заготовки. Сейчас ОКБ делают валы только из оригинальной импортной заготовки.
Slesar444
Они и сейчас и серийных делают по заказу без проблем .
Nakioxer
UFO61, На каких пружинах вал работал и какая тарелка (роспуск, материал)
bor525
привет,это при каком зазоре такие характеристики.
UFO61
Вал с продажи снимаю. У меня было два. Один продал. На другом поезжу, пока не придёт новый...Не охота чтобы таз стоял. Работал с татановыми тарелками с роспуском 1мм. Только не знаю, к чему вам эта информация. Буду продавать позже. Отпишу всем желающим, как надумаю....
