Эбу megatune
Mexanik_777
Тверь
Тверь
отличное
нет
ПЭК, деловые линии, желдор
plug & play, ставиться на косу от января 7.2, поддерживает низкоомные форсы, встроенный лаунч и еще много всяких полезных фишек, стоял на тазу, проблем никаких не было
А где фото внутри?
софт есть или это бесполезное железко?
Mexanik_777
Тверь
у меня софта к сожалению не осталось, ноут сгорел при пожаре. фото внутри если требуется, могу сейчас вскрыть и выложить
Mexanik_777
Тверь
Согласен, вещь для тех кто в этом варится, а это узкий круг людей. Почитать не знаю где, можешь обратиться к ANT25, он с чем то подобным занимается или занимался
Foxskyline
Распиновка если кому надо
1 Зажигание 2 цилиндра
2 Зажигание 3 цилиндра
3 Масса цепи зажигания
4 Зажигание 4 цилиндра
5 Зажигание 1 цилиндра
6 Форсунка 2. Активный уровень низкий
7 Форсунка 3. Активный уровень низкий
8 Выход на тахометр.
9 LSU 4.2 - пин 2 (зеленый,идет только до колодки на датчике отсутствует)
10 Программируемый выход ЗА max.
11 LSU 4.2 - пин 6 (красный провод)
12 Не используется
13 INT - Клемма 15 замка зажигания
14 Выход на главное реле - активный уровень низкий
15 Вход VR (crank sensor)
16 Сигнал TPS
17 Масса TPS
18 Вход - датчик кислорода (02)
19 Вход - датчик детонации (Knock)
20 Масса датчика детонации
21 AD6
22 Вход N02 активный уровень низкий
23 Программируемый выход За max
24 Программируемый выход За max
25 F IDLE откр.
26 F IDLE закр.
27 Форсунка 1. Активный уровень низкий
28 LSU 4.2 - пин 1 (черный провод)
29 Программируемый выход За max (реле вентилятора 2)
30 LSU 4.2 - пин 5 (желтый провод)
31 +12v с главного реле питание контроллера LSU 4.2
32 Питание +5v REF
33 Не используется
34 Вход vr gnd
35 Масса sensor
36 Масса sensor
37 Вход MAP
38 AD7
39 Вход CLT
40 Вход MAT
41 He используется
42 Не используется
43 Не используется
44 +12 V с главного реле
45 Выход+12V на САМ Sensor
46 Boost активный уровень низкий 3 A max синий (0.5)
47 Форсунка 4. Активный уровень низкий
48 Выход управления нагревателем датчика кислорода (Narrow Band)
49 LSU 4.2 пин 4 (белый провод)
50 Не используется
51 Масса контроллера
52 Масса контроллера LSU 4.2
53 Масса контроллера
54 Программируемый выход ЗА max.
55 Не используется
56 Не используется
57 Не используется
58 Не используется
59 Не используется
60 Не используется
61 Масса ING
62 Вход LAUNCH активный уровень низкий
63 +12v на LSU 4.2 пин 3 (серый провод)
64 Выход «D» РХХ
65 Выход «С» РХХ
66 Выход «В» РХХ
67 Выход «А» РХХ
68 Выход управления реле вентилятора охлаждения двигателя, акт. уровень - низкий ЗА max
69 Выход управления реле кондиционера, акт. уровень - низкий
70 Выход управления реле бензонасоса, акт. уровень - низкий
71 Не используется
72 Программируемый выход
73 Выход N02 1 ступень ЗА max
74 Выход N02 2 ступень ЗА max
75 Вход запроса на включение кондиционера, акт. уровень - высокий
76 Не используется
77 Программируемый выход
78 Не используется
79 Вход сигнала САМ Sensor (датчика фаз)
80 Масса ING
81 Не используется
toshka29
Какие плюсы у него по сравнению с я 5.1,чем лучше?
