Турбо ваз не заводится как нагреется
Sega76
Турбо классика мотор Шеснарь 1.6 турбина тд 05 16 на холодную заводится хорошо но как нагреется до рабочей температуры заглушишь и не заводится вообще, снимаю штекер с ДТОЖ и заводится в чем может быть причина не могу найти. Всю проводку перекапал уже не раз. Может кто что подскажет куда рыть.
Либо чтот с давлением бенза либо просто намтройщик криво приписал таблицу пуска.
Датчик фаз еще проверь. У меня изза него было такое. Как нагреется так не работает
Sega76
То же есть подозрение на настройку а он мне все толдычит смотри проводку. Я её всю перекопал. Ошибок ни каких нет делал диагностику. Меня вот смущает что с датчика температуры снимаю и заводится значит когда фишка снята бенза больше подаёт. Это может из за настройки быть?
RedZone
Казахстан г.Актау
да это нехватка топлива на пуске на горячу. чутка добавить малую и цикловую подачи и будет счатье
Interp
не помню читать надо. могу сказать одно - когда у меня отсыхал дф при пуске время впрыска уменьшалось и пуск не происходил
Это если только в комплектации стоит пуск в фазированном режиме.
Interp, возможно, возможно...... я уже больше 2 лет не открывал чиптюнинг. всего так точно не помню.
Sega76, все свои проекты только у него настриваю
teshi0
у меня такое бывало, выключал зажигание, ждал пока щелкнет главное реле, а потом заводилось спокойно
amax1583
Едь к настройщику, пусть прописывает заново нужные настройки/тарировки горячего пуска
дайте угадаю. форсы 870
taztt
Махачкала
Раз тут затронули вопрос пуска, то помогите разобраться. По утру, т.е. после долгой стоянки, движок запускается с пол оборота, но если активно не педалировать глохнет через 1-2сек. Повторный пуск без ****ива дросселя. На горячую заводится также без педали. Малую и большую цикловые убавить в том диапазоне температур где глохнет?
