m54b30 поршни?
rams
Ростов
Здорова парни!
Суть такая. ремонтный поршень (+0,25) стоит 250евро ....
че делать если вдруг, ума не приложу....
Ковка на заказ?
Gorech
а ты думаешь тебе ковка дешевле выйдет? там ценники где-то такие же
manarey
Здорова парни!
Ковка на заказ?
А если Барнаульскую ковку?! рубля 24-25 выйдет! в vc есть они
3N4
При стоимости живого столбика в 40-50к, не проще низ или целиком столб живой найти?
rams
Ростов
если найдется вариант с поршнями то ремонт имеет смысл. на контрактных моторах даже если живой низ, маслосьемные колечки клапанов скорее всего придется менять.
rams
Ростов
мне такую же сумму обозначили. + нужен образец + 1 месяц на изготовление(наверно) +пересылки и т.д.
и итоге стоимость приблизится к 500евро, что уже является стоимостью контрактного двига...
manarey
А чем тебя Колбеншмидтовские или Маалевские не устраивают!? Они очень хорошего качества делают детали!
rams
Ростов
ZeBRA,
1 ПОРШЕНЬ MAHLE 11 25 7 506 224 (+0,25) 6шт
3 РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 11 25 7 506 254 (+0,25)
manarey
Это за один поршень?! Я где-то видел от 5000 за шт.,не помню где.Найду,отпишусь!
SIMon
Липецк
Попробуй, подобрать поршни от Honda моторы F - серии, у них диаметр 85 мм, палец 22, компр. высота 30,7 мм, только надо смотреть посадку пальца, на разных моторах этой серии она разная, с определенными доработками должно все подойти . Можно посмотреть поршни от мотора bmw m44b19 или m43b19, палец 22, компр. высота 30,4 мм, диаметр 85 мм. Можно так же посмотреть в сторону опелей с 2 литровыми моторами, но там палец 21 мм. и диаметр 86 мм. Неизвестно возможно ли мотор м54 расточить до 86 мм без гильзовки?!))) Так что вариантов много, надо пробовать колхозить)))
