Сорвана резьба в блоке цилиндров
abxite
Муром
Всех приветствую.
Господа, в калино-блоке сорвано несколько резьб M12 (крепления ГБЦ), какие варианты решения здесь можно применить, или кто как выходит из такой ситуации?
Хотелось бы максимально бюджетно.
Artem601
Новосибирск
Нарезаешь резьбу М14, болт от волги/газели. У меня один такой "ремонтный" болт стоит, полет нормальный
abxite
Муром
А на сколько эти болты длиннее вазовских? Шпильку не получится из него сделать?
Режешь резьбу м14 1.25 и вворачиваешь пружинку. Как правильно называется хз. В эту пружинку вкручиваешь снова свой родной болт. У меня востановленна на блоке так несколько резьб. Ищи в гугле "набор для ремонта резьб", он тебе покажет то что нужно
Дальше думаю сам разберёшься
Artem601
Новосибирск
Длина 104мм или около того. Я не подрезал их, но лучше промерить индивидуально, т.к. глубина резьбы в блоке, а также толщина гбц могут быть разные
abxite
Муром
Об этом наборе речь?
abxite
Муром
Немного сомнительно, что эта пружинка выдержит 12кг момента затяжки...
Shurik395
abxite, это не пружина, это втулка с ограничителем, чтоб она посередине нигде не встала. Ограничитель выполнен из загнутого последнего витка
Blitz102rus
г. Уфа
где бы еще купить нормальный набор, китайское в красных коробках - мусор
