Помогите разобраться с Инженерником J7OLT
slon54
Здравствуйте форумчане. Скажите пожалуйста может кто сталкивался с проблемой. Настраивал турбо машину (турбина TF035, дад моторола, дтв давляк 1.2 бара) через J7OLT прошивка J7esa 0.4.9. Машина ехала нормально, выходила на буст очень быстро. После сохранении прошивки и залитии её в другой блок не инженерный, машина едет совсем по другому, точнее вообще можно сказать не едет, раздувается медленно. Была еще одна машина атмосферная которая тоже не хотела ехать без инженерного. Но и были машины которые ехали так же как и на инженерном блоке! Причем смеси на не едущих машинах совпадают с инженерным блоком!
odolen
slon54, с углами эта проблема. Тоже с таким сталкивался, правда ситуация обратная, настроил на инженерном - все ок, заливаешь в обычный эбу - звенит, как сyка.
odolen
Опускать уоз по всей поверхности...на сколько? - стробоскоп в помощь))
slon54
Вчера логи снимал все нормально у меня с УОЗ!
taztt
Махачкала
slon54, а если обратно подкинуть инженерник то как едет? Также не едет как на обычном или прет на все деньги??
х123ас
На 7 январях часто замечаю что уходит смесь, поэтому всегда перепроверяю, когда после инжинерника заливаю в сток мозг. Иной раз довольно таки сильно приходится править прогу под сток мозг. А ещё проблемы бывают если после того как залить прогу в инженерник не почистить еепром, тогда вообще ересь может получится потом в сток мозге. Всё это происходит на смс софте, как там на еске не знаю, но думаю тут не в прошивках дело, а в самом железе мозгов.
skma1
разные аппаратные реализации блоков)
mivaol
А что на уровне железа не так? Форсунки ногодрыгают напрямую фактически. Что прикажешь то нальют.
и вообще если на одном блоке такое провести, исключая жУлезо!? уверен все останется..
х123ас
Я не электронщик - не знаю что не так может быть с ЭБУ. Просто на Я5 такого у меня не было, смесь всегда остаётся такой же, какая была на настройке на иженернике (единственное исключение - если настраивать с "грязным" еепромом), а прога что там что там СПТ.
На одном блоке что провести? Не пойму.
sout
Ейск
Добрый день, полностью согласен. Сталкивался с этим, в 99% случаев это мусор в eeprom, поэтому перед каждой прошивкой блока очищаю eeprom и в 5ых и в 7ых январях.
х123ас
Ну вот через какое то время я понял что проблема в еепроме (хотя об этом в справке не сказано), но вот с Я7 проблема только этим не решается, приходится подстраивать после записи в стандартный ЭБУ, корректируя и перезаписывая снова.
х123ас
Все эти прошивки сто лет как в еепром не лазят...
Чёрт его знает как оно там работает - я лично этого вообще не понимаю. Чисто на практике дошёл до того что нужно чистить еепром, а потом на чиптюнере подтвердили другие пользователи.
