Не растормаживаются суппорта
fill49
Ребят после непродолжительного двидения начинается не растормаживание. Перед диски и суппорта 2112 зад 2108. Вут и гтц нива. Гидроручник, регулятор-колдун под капотом. Если чуть отодвинуть гтц от вут проблема изчезает, но после этого при движении вновь начинается тоже самое. Куда обратить внимание подскажите.
XABK
fill49, Длина штока вут регулируется? Если да то уменьшить длину штока.
fill49
XABK, я пробывал подкладывать шайбы между вут и гтц. Помогло, но не на долго. Тоже самое повторяется
Lungerd
fill49, между вут и гтц стоит шток на нём наконечник на резьбе закрути его на пол оборота ,у меня так же было года от шнивы поставил вут и гтц
Lungerd
fill49, там уже по месту регулировал подкручу чуть ставлю смотрю а то если сильно закрутишь педаль в коце хватать будет
гидроручник не поддавливает как раз зад?
