Срекот турбыны
Den55
Всем здравствуйте. Установил турбину новую Garrett, установил по инструкции и не прикручивая выхлопные трубы завел услышал цоканье сравнимое с неисправными гидрокомпенсаторами залез под машину звук идет со стороны горячей улитки, после установки выхлопа этот стрекот слышно но слабо, так вот вопрос так должно быть или я что то криво установил!? bmw e39 99г.в. m57d30
З маслападычей правирял? Срекот турбыны таг прозта ни бываит.
Den55
Я думаю с масло подачей все нормально, трубку масло подачи и сливную промыл перед установкой...
Den55
со стороны холодной улитки снял патрубок звука этого нет только с горячей да и стетоскопом слушал звук прослушивается этот что от турбины что от коллектора что от мотора
Калитка фигово прижата и её ударной волной выхлопа отбивает и она стучит. Гейт проверь. И так же может "звучать" дырявая прокладка на выпуске колектора и вокруг турбины...
Den55
У меня нет вестгейта у меня турбина с изменяемой геометрией
Den55
может в прокладке дело в комплекте с турбиной шла тонкая как фольга металлическая а до этого заказывал приходили толстые типа как композитный материал что ли прокладки
Коллектор не дырявый?
Den55
При замене турбины насколько смог посмотрел вроде целый
KGM
Крутишь руками крыльчатку.Если есть чему цокать то ты почувствушь,задевает или еще чего.Может попало туда что инородное?
Den55
Не вообще не что не задевает, вот сегодня снимал выпуск короче стрекот почти пропадает когда когда шланги скидываю с вакуумного актуальна и геометрия в открытое положение встаёт а когда одеваю слышно как раскручиватся турбина и стрекот появляется
KGM
Вобще не вижу связи шланга актюатора.И почему это он у тебя отжимается?Он на преднатяге находится.Или ты газуешь на месте чтоб бустить?Проверь калитку,должен быть прижатым довольно таки сильно.
И лучше дай послушать кто разбирается.На крайняк снимать картридж и смотреть может есть что внутри
Den55
если "калитка"это вестгейт то у меня ее нету, у меня турбина с регулируемой геометрией
Sergrey
Иваново
Den55, Актуатор родной оставил?Если да,то переделывай на управление от буста,а не от вакуума.
INTERyes
Ребята,читайте пост.Это ДИЗЕЛЬ!!!нет там калитки!!
