Калина, 16V вместо 8V, странная работа двигателя
Riil
Добрый день!
Приобрёл Калину 2012 г.: мотор 183, но установлена голова 16V + расточка до 1.7 (вроде как). Мотор управляется отдельным компом, судя по виду (форме) январь 7.2 (опознавательных табличек нет). Е-газ заменён на троссиковый дроссель, ДМРВ и ДК отключены. Родной мозг 11183---52 залит (второй под полкой и, естественно, в порядке), но на работе двигателя это не должно сказываться, как я понимаю...
А двигатель работает по-разному: запуск на холодную в порядке; потом начинает дымить и плеваться по-моему топливом (масло за 1500 км. не ушло ни на мм); большой расход на холостых; далее начинает снижать обороты на ХХ и глохнет, но потом это проходит, а потом опять появляется (закономерность выявить не смог); когда ездил последний раз вообще не глохла и практически нормально работала на ХХ; едет хорошо и если всё время ездить, а не стоять, то расход нормальный (9-10 л); на горячую плохой пуск - секунд 5-6.
Так её и купил, с хозяином связи нет.
Знатоки, помогите! Что это: ДУ или прошивка глючная?
Riil
Плеваться топливом - в дымном выхопе взвесь, которая оседает на бампере (или руке) мелкими капельками.
Что я хочу: чтобы двигатель работал нормально на холостых и не дымил, если это возможно без ДМРВ и ДК.
Поменять РХХ и ДПДЗ могу (РХХ, кстати чистый, как будто и не ездили на нём), а если мозг шить, то повезу к спецам, что не близко.
вези к спецам. обсуждать нечего
надо программу откатать онлайн , похорошему перейти на январь 51-41 и прошиться и все будет без глюков
Riil
ок, спасибо! Осталось найти таких в Крыму...
андрей230
Липецк
обычный конфиг . настроит любой маломальски шарящий чел. вопрос он настроен тупо по дросселю? если да. вопрос зааачем?????
Все должно работать на сток софте. Косяк где то еще.
Inferno91
Воронеж
Не факт, что в 7,2 у него заводской софт. Автор, залей сток софт, верни дк и дмрв на место. Дальше видно будет.
скорее всего расход воздуха рассчитывается в аварийном режиме обрыва ДМРВ
Что я хочу: чтобы двигатель работал нормально на холостых и не дымил, если это возможно без ДМРВ.
нормально - как сток? Это не возможно.
Зачем???
Грузи стандартную прошивку и звони цепь ДМРВ. Скорее там что-то напутано/испорчен_датчик.не_подходит_датчик
