продам
Kot379
Куллер 400 на 300 на 60 - 3500 тыс
фильтр апекси китаи 1350
диски формула русь 13-10ж с сликами простор 195 -535-13 договорная
силикон 51 4шт 90гр по 200 р
курск 89045271716
Kot379
Так же в продаже
форсы сименс дека 630 сс-6800
плоская клапанная крышка 2100
масло мадача армированная 80 см -1000
масло куллер 9 рядов + шланги по 80 см + проставка без термоса -4800
мозг 5.1-41 + проводка + дад маторолла 6300 + дтв -7000
радиатор ниссан сильвия обрезанн и заварен под классику -5000р
насос аналог 040 бош -1300 р
вест геит внешнии 48 мм китаи - 3000 р
валы м 37 м 44
гбц сток клапан распил 36 на 38 тарелки в сборе с гидрами и тд 13000
низ 1.6 калиана блок легкии шатун легкии маховик поршни нива 10000
коллектор под турбину тд 06 20г 3 болта флян с опендецитом под геит 5500
ну так по мелочи спрашиваите есть почти готовыи проект
либо все в сборе цена ну допустим 65000 тыс
Kot379
так же всякие там блоу офф датчики буста и тд !
trueno60
маслоподача дешевле отдать можешь? отправка?
trueno60
да и силикончик бы один взял. за 1000 отдаш?
Kot379
дешевле нет так как к неи идут все переходники рестрикторы и тдотправка за ваш счет не проблема
дядь, какой диаметр входа у фильтра и он под хомут или под фланец?
2107 TourerV
здраствуйте:) система охлаждения полностью для классики под 16вэ сколько стоит? Это если радиатор и все отводы и патрубки.. Заранее большое спасибо:)
Kot379
надоело проект устарел смысла не вижу ! поменяю запчасти на ЗаЗ 965 !
система охолождения радиатор 5000 + 1600 14 дюимов вентиль китаискии + 3 ник под нерезанный щит 750 р
ресс на сток рогах алюм примерно прикинут в солворксе дудки 43 на 38 внутри , рес отдам за 5 рублеи материал алюм 4 мм
фильтр под флян тот что в комплекте 76 мм жеться прикручен к фильтру по идее можно увеличить думаю изготовив новыи флян к нему силикон 45 град синии + 300 р
trueno60
фото маслоподачи можно? 2 шланга по 80мм?
Kot379
масло подача это на турбину она 1 шланг 800 мм
шланги соединительные от проставки к масло радиатору 2 по 800 мм
форсы минимум 6500
