Нужен совет гуру.
Atmosfera155
Значит такой поставил маховик 2108 под 10 сцепление,и сцепа sachs 2112. Клин по бендиксу корзиной, я просто в шоке..
Что делать?
бенд или стартер менять на другой.
много раз уже жевали эту тему
Atmosfera155
Можно хоть одну тему? Поиском я ни чего не нашел.. По зубьям все гуд, клинит именно корзина об бендикс.
UFO61
в тех флейме обсуждалось. Тебе надо либо бендикс найти маленького диаметра. 46 мм, если мне память не изменяет. Либо стартер купить редукторный с маленьким бендиксом. Я в итоге купил чебоксарский стартер "электром"
Slesar444
С редукторным стартером проблема пропадает точно проверено лично .
Atmosfera155
Электром в нашем колхозе не найти,перестал продавать их. Какой именно канает стартер? Редукторных море,а муфта такая жее..
WIRTGEN
С КЗАТЭ редукторным такой проблемы не было , комплект сцепления Валео .
UFO61
У меня десятый маховик и сцепа приоро люк. Ищи стартер чтоб бендикс был меньше, чем на безредукторном. Там или 48 или 46 мм диаметр, поищи в техфлейме, я фото выкладывал
Jenek
UFO61. Тему мою привел. Я так и не нашел маленькую муфту, пришлось ворковать болгаркой. Чуть сточить. Вначале все норм было. А через пол года развалилась муфта, в итоге купил просто редукторный стартер и все норм стало. А так просто нужна муфта диаметром не больше 46.5мм. Все что больше будет цеплять.
Atmosfera155
Изучил вашу тему,вдоль и поперек,решил накопить на новый стартер и не заморачиватся с кроиловом.Спасибо!
Atmosfera155
Подошол без проблем стартер старвольт ,диаметр обводной муфты 50 мм
UFO61
Какая корзина стоит? У меня Люк приоро и там такое не канает. 46мм предел по диаметру бендикса
