вопрос про шдк
tohinson
предлогают купить шдк бывший в употреблении работал 2 года. люди подскажите как грамотно проверить дадчик .
Ты там тему создавал, что ты ниибацца диагност со стажем и даже побарыжить софтом готов и поделиться опытом, а как проверить датчик не знаешь?
timeaut
Подскажите от чего лучше запитать сигнальный(+12 на возбуждение катушки реле) провод, для контроллера шдк. На малых наполнениях стоит шдк регулирование. Скоро зима, есть автозапуск=замок зажигания отпадает. ГР после выкл ждет РХХ(будет жрать аккум). Может с колодки бензонасоса? Или....
За 5 секунд прям весь акум выжрет?
А нужно всегда ШДК прогревать перед пуском холодного двигателя или можно так заводить?
timeaut
зимой, при постоянных коротких поездках в -25 аккуму при 14,6 вольт от гены хреново и без шдк
14.6 нормальная напруга для зимы. Но если вдруг мало, подними еще повыше. На старом (7 лет) аккуме я две зимы подряд на 15.2 вольта зарядки гонял.
timeaut
Я, зимой жду секунд 10-15 пока асинхронка испарится и запускаю, сенсор начинает работать где то через секунд 30. Летом запуск сразу. Полет 2 года
timeaut
при длинных поездках все норм, при коротких электролит не успевает прогреваться и не берет заряд. А если шдк от ГР запитать то еще и высасывать будет пока ГР не откл. Понимаю что немного, но какбы не комильфо
Судя по грамотности, помогать биспалнсна, ти нихера не паймеш.
99% "илектриков" законченные дебилы.
Как показала практика зимой чуть больше 15 вольт все равно ощутимо лучше чем чуть меньше 14. Поездки тоже не длинные. Ехать 3 км, даже мотор до конца не успевал прогреться.
мляяя, я чото начинаю тихо ржать и сползать под стол....
как будто шдк жрет 200 ватт.
ладно. вобщем тема для тех у кого гнилая проводка по всей машине. для илектрокв вобщем
mnemonik
Блин ну че за глупые вопросы какие то. Шдк в момент старта и прогрева около 3-5 ампер жрет, потом около 2.5-3, прям выжрет все, ага.
Двухлетний шдк я б не покупал, сенсор умочаленный наверняка - но впрочем если это лс2/лм2/с некоторыми замечаниями аем подойдет почти любой датчик.
