Ключ под болты Payen
ACAB161
Ростов на Дону
Ребята, решил разбирать мотор, но столкнулся с проблемой стоят болты на ГБЦ Payen HBS131 от FIAT BRAVA 1,6 16v, у них хитрая звёздочка, вроде называется Ribe CV, но вот какова её размерность?
Болты сами идут 10мм, Приоро блок
Ключ нужен на 1 раз, потому покупать комплект нет смысла.
Вова ГТИ писал уже - https://turbobazar.ru/showthread.php?p=137077#post137077
Замена 2108 болтам - Goetze 22-17007B (M12*1.25*133) от Фиата 1.4 ТД, (придется подрезать) Ключ FORCE НУЖНО ПОДБИРАТЬ!!!
Замена 2112 болтам - Goetze 22-17014B (M10*1.25*100) для автомо
билей FIAT SIENA (178_) или аналоги PAYEN HBS131 Ключ FORCE "M14"
Slesar444
Да нужна Райба на 14 у меня такие стоят но покупал все равно набор по работе пригодится ! По штучно без проблем !
Ildar063
Я торкс туда вставлял если че попробуй, держит отлично, этот райб не нашел нигде
sanek08
Губкин Белгородская область
Я не раз закручивал и откручивал на двух моторах обычной звездочкой с набора(ну те что в кейсе продаются).С начало искал спец головку как писали здесь.Но не нашол,приехал к местным гонсчекам,посмотрел что они крутят не спец инструментом,а такой же насадкой с набора,попробовал,все губ,проблем не было ни разу.
ACAB161
Ростов на Дону
Смешно ты пошутил, машину разобрал 14 ключ вставляю, а он большой...
Вставляю обычный 6гранник на 10, он чотко в дырку входит, как раз по 1мм на шлицы остается.
Т.о. если не знаешь вопрос, не нужно советовать.
Вот такую купил?
Болт такой?
... Или такой?
ACAB161
Ростов на Дону
похож на второй, он в масле щас плавает, не убирал масло еще, просто ткнул он не лезет вапще, померил 6-граником 10ткой чотко входит в отверстие, ИТОГО там нужен 12 ключ
Там просто куча аналогов, и ключи к сожалению разные нужны, у тебя goetz скорее всего
