Кто нибуть точил блок под 84.5?
vops
Подскажите.Блок 11193 (+4.7мм) кто нибуть точил его до 84.5? Щяс он 84.0 и требует расточки.Мотор атмо+закись.Или там стенки тонкие останутся? Спасибо.
alex337
Точил такой блок в 84.4 ,без закиси на атмо все ездило с отжигами по выходным,кольца от лянчи есть в этот размер,машина продалась в рабочем состоянии,но стенки действительно будут тонкие с закисью будет бочку надувать если при расточке каверны не пойдут был опыт при расточке в 84,кароче как повезет лучше сразу гильзуй.
vops
Узнавал насчёт гильзовки.Наружный диаметр гильз 86.0мм. Поршни 84.0. Получается что стенка гильзы будет 1мм.Это немало?
Можно после гильзовки расточить и под 82.5 но боюсь потерять мощность. Просто недавно на этом моторе сделал степень меньше на 0.5(была 10.5 сделал 10.0) итог стало на 15сил меньше(стенд).Потеря 15сил ооочень ощютима .Машина стала ехать хуже(собственно по этому и поехал на стенд проверить).Хотя меня уверяли многие что из-за такой маленькой разницы в степени потерь небудет.
Кто что посоветует?
krol99
Кто что посоветует?
pogreshnost stenda.
vops
ездил на 2 разных стенда.Оба показали на 15сил меньше.И тем более эти 15сил очень заметны жопометром.
Никто больше ничего неподскажет? Можноли расточить под 84.5?
Спасибо за ответы.
cr
у нас есть блок расточеный на 85 :)
ezh80
а как вообще гильзовка дружит с высокими оборотами, ситуация такая: треснул цилиндр блок 083 размер цилиндра 83, есть ли смысл гильзовать и точить под 83, мотор-атмо без закиси, обороты 9800
а по теме видел калино блок точеный под 85, но без закиси, обороты 10000 были
Kuzini
Украина, Киев
Если треснул цилиндр внутрь, то после перегильзовки мало вероятности что будет жить, будет распирать гильзу.
loafer
на заре тюнига точили 083блок в 84.78(поршни ино,были от какого-то"опиль")
всё это проехало на 8ве конфиге около 15т.км.
кстати этот блок до сих пор валяется где-то в сарайке))
какие поршни 83 и на каком шатуне? (только вчера забрал блок с гильзовки с 83 на на 82,4))))
Dragracer61
Таганрог
глупости,все прекрасно ездило до 9800....дальше была отсечка.
ezh80
а расскажи плиз что у тебя было и как гильзовали, а то очень не хочется блок выкидывать,уж больно возни с ним было много
можно в личку
