бутер на задней балке
вобщем чото я ачкую.
у меня здт а еще я хочу развальную пластину поставить потому что если сзади много груза или сидят 2 человека то колесо шаркает по арке если дорога неровная и очень неприятно. хочу немного завалить колесо заодно и развал будет но стремно потому что между балкой и ступицей две пластины будут.
как думаете - не оторвет/срежет болты? поставить 12,9???
Beast607
Белгород
Всю жизнь с ЗДТ стояли развальные пластины, че то даже не думал о таком.
Gorech
если одну то норм.. там в ступице есть цилиндрический выступ, который входит в вырез в балке, если навалить много пластин развальных и пш под здт, то его высоты может уже не хватить и вся конструкция будет держаться на болтах. Я бы наверно резанул большую шайбу на лазере и наварил поверх цилиндра тем самым увеличив его высоту, для спокойствия.
vasil
арки раскатать не получается?
Plotnik
Псковушко
induke, больше 100 т.км на здт+ развальные автопродукт -1 градус.болты обычные из магазина крепежа.потом делал пару раз пш здт сразу с развалом необходимым.
на предыдущем тазу так было, пластины автопродукт, болты с магазина 70 т.к. проехали все норм. болты с магазина...
Mixa010185
Я здесь покупал комплект ЗДТ, вместе с ними были ступицы, они доработаны. Наварен металл по кругу. Продавец сказал так лучше. Себе поставил их.
Creator
Мск, ЮГ
стояли на ТАЗУ моем ЗДТ+пластины.
Все ок. И на спринтах валил, и картоху возил, и по неровным дорогам много ездил. Все норм.
RAPPER
Мурманск
А резину нормального размера не поставить? Вангую не тазоразмер 195/55/15. У меня 205/45/16 то не цепляет, интересно как я это делаю?!)
BOBAH1509
тоже стоят с здт развальные 1.5 градуса. без доработок ставил, никаких проблем. но когда груженый или хотя бы 2 пассажира все равно резину немного подтирает.
ну расскажи какая машина для начала.
у меня 11 если чо.
205/45 не хочу - размер редкий, дорогой. а прихода почти никакого. к томуже спереди от них реально хуже - были у меня такие - в колее кидает, надо проставки хотя бы 1см а от них в руль бьет так что пальцы оторвать может. но это не самое плохое - при тапке в пол на колдобинах машину бросает в стороны адово опять же изза смещения от центра шаровой - нах оно надо..... под камаз убьешься так вот.........
у меня бриджстон 15/195/50 - и едет нормально и везде можно купить за деньги которые не вызывают потения всего тела.
RAPPER
Мурманск
у меня 11 если чо.
ВАЗ-21123 диски ет29, проставки 11мм. Кидает да люто, но тож изолента, красота, жертвы, ага..Зато не шоркает))) Да и привыкаешь быстро, и пальцы пока целые)
ну и нахрена мне чтоб кидало то? я ж наоборот делаю чтоб безопасно было
ладно всем спасибо за отзывы.
сварю пластины вместе. чото мне в голову сразу не пришло
Gorech
тогда уж придется варить пластины к самой балке
Леха там в балке очень хорошо резьба перерезается под м12*1.25
болты под шестигранник берутся которые крепят торм.суппорт к ладошке
mivaol
Ставить нужно все как с завода и мотора и пружин это тоже касается!))
175.70.13 и все норм будет!
