Диаметр седел под большие клапана.
Andrjuha419
Вопрос такой, при установке клапанов 32*29 в тазо гбц, какой делать внутренний диаметр седел? Мотор-злое атмо.
UFO61
Andrjuha419, Это вопрос не к нам, а к тому, кто будет переседловывать головку и точить сёдла. Как правило стенка седла делается толщиной около двух миллиметров. Можно и чуть тоньше, но это уже для повседнева опасно я считаю.
Ascari
Волгодонск, РО
для нарезки впоследствии кошерных фасок 29-29.5мм внутри. если по жесткачу то 30мм, но 3 узенькие фаски выйдут
Ascari
Волгодонск, РО
для выпуска соответственно 25.5-26. короч для кошерных фасок (3-4 или радиус) надо седло меньше клапана на 3-3.5мм
Alex063
Самара
извиняюсь что влез,но вопрос подобного плана,в какой макс диаметр седел можно распилить сток седло? ну и максимальный размер клапана при этом?
RallyArt
27 впуск и 23,5 выпуск.
Можно и на 28мм сделать под клапан 30.5, но уже лотерея, может выпасть. Выпуск 24мм - довольно критичный диаметр.
