Проблема с ЭБУ Январь 5.1
Vitk
Кемерово
Проблема в следующем:
-сток эбу январь 5.1-41. Заливаем прошивку(трс), подключаем к авто-включаем зажигание,
топливный насос включается. Далее выключаем зажигание-РХХ не выставляется. Снова включаем
зажигание-насос не включается, чек горит. Запускаем двс, все работает, насос качает. Вылазиет ошибка
р0562 низкое напряжение системы.Выключаем зажигание, двигатель глохнет, насос еще качет несколько секунд.
При следующих включениях зажигания насос не качает перед запуском. Если скинуть разъем с эбу, и заного подключить, в 1ый раз насос качает.
-берем инженерник, заливаем туже саму прогу, все работает как надо. насос качает перед запуском положенное время.
После выключения зажигания РХХ выставляется. Никаких ошибок нет.
Пробовал 3 разных ЭБУ Январь 5.1 41(61). На всех блоках проблема сохраняется.
Подозреваю что проблема с неправильным выключением, но почему на инженернике все исправно??
МОжет быть кто-то сталкивался, подскажите пожалуйста.
Vitk,
А теперь опиши в кратце что за машина, что за кастом проводка, правильно ли подключены реле и правильно ли заведены контакт на ЭБУ после главного реле.
Теперь по алгоритмике включения/выключения насоса (просто у тебя на этом акцента в тексте нет) - при первом включении, тобишь подачи питания на ЭБУ, насос должен включился на время работы насоса до пуска, потом должен отключиться до момента начала прокрутки, который определяется по дпкв, если прокрутки нет, то насос и не будет включаться. Далее, если отключить питание и снова включить до того как выключится главное реле (это около 10 секунд), то насос НЕ БУДЕТ включаться до начала прокрутки.
У тебя в тексте не указано сколько проходит между отключением/включением питания.
Vitk
Кемерово
Vitk,
Двс toyota 4a-fe, провдока сток, на 37ногу после главного реле.
Между 1ым и 2ым включением зажигания главное релэ выключается.
Проверят ещё раз контакты 18 (постоянное питание ЭБУ, дажи при повороте ключа зажигания и отключении питания, питание здесь должно оставаться всегда), 27 (это питание с замка зажигания при повороте ключа), 37 (должен строго после главного реле подключаться) и массы. Если проводка в норме и уверен в ней пиши фросту или на формуме инжонл. Версия прошивки какая?
Vitk
Кемерово
По проводке все в норме, 239 версия.
Куча бесполезных телодвижений каких то. Че тебе эти флаги дадут?
Заливаем сток прошивку - если все нормально проблема в прошивке!
если этот же геморрой продолжается - в железе надо искать!
Так может там галка для работы в инженернике стоит ...
ах да - я то и забыл что эти галки кто то руками ставит и снимает.
хотя крайний раз считывал блок с 9010 - стоит галка 9011. взоржал ;)
В том и дело, это у тебя Матрица сама галки при загрузке/считывании ставит в зависимости от блока, который подсунул, а на TRS надо ручками, вот не все и вспоминают про галочку, которую надо снять.
P.S. Максим, планируешь бета-версию матрицы в релиз пустить? Функционал прям интересный, автоматика на уровне.
....P.S. Максим, планируешь бета-версию матрицы в релиз пустить? Функционал прям интересный, автоматика на уровне.
Анекдот в тему:
Папа программист сидит глубоко в отладке. Подходит сын.
- Пааап. Паааап! А почему солнце всегда выходит с одной стороны, а заходит с другой?
- Ты уверен? - Не отрываясь от кода.
- Да.
- Ты несколько раз проверил?
- да, пап...
- Не трогай ничего, всё правильно работает.
:-D
