- Город
- Смоленск
- Телефон
- +79051639673
- Цена
- 95000
- Состояние
- идеальное
- Торг
- нет
- Доставка
- ТК
Продам полностью готовый к установке в ваз 2112 турбо мотор, обкатанный, настроенный, вот вся конфа по мотору и что идет с ним в комплекте:
1,6 16V, С.Ж. 7,9, турбина IHI VF-24(состояние отличное люфтов нет оригинал), Калино блок врезаны маслофорсы и третье полукольцо коленвала от альфоромео, расточен 82.4, колено с заводского мотора отбалансировано вместе с маховиком сцепой и шкивом, шатуны 2110 тоже с заводского мотора развешены до сотых, поршни нива к.с. 20 куб. тоже развешены до соток, поршневые кольца МАЛИ, маслонасос новый, плоскости БЦ и ГБЦ отшлифованы под метал. прокладку, болты ГБЦ PAEN М12, ГБЦ доработаны каналы, легкий клапан, коллектора вп.вып.совмещены с ГБЦ, валы вп.9.8/вып.9.3 фаза 275(брал новыми), разрезные шестерни на алюм.ступице (перекр.выставил 2.5 и 1.7), ресивер СВР нового образца, ДЗ 56мм., форсунки сименс дека 630 (ставил новыми), с проводом (питание от АКБ 2кв.) топливный насос вальбро 255, весь пайпинг 57мм подогнанный на ваз 2112 с ГУР, блоу HKS реплика (доработанный отлично работает), радиатор AJS (огромный), маслонасос новый, охлаждение и слив масла турбины на тефлоне в оплетке, проставка масл.фильтра под забор смазки турбины и под масло куллер 11 рядов(в комплекте с шлангами к нему, выпускной коллектор делали на заказ (есть запасной) его отдам обмотан термо тек карбон, весь выпук начиная с даунпайпа с нержавейки на 63-й трубе без резонатора, банка FOX, маховик, сцепление усиленное с двойным лепестком, диск сцепл. хендай HD-95, выжимной усиленный, ЭБУ Аббит11.3 две программы 1-я на повседнев и 95-йбенз. буст по передачам 1-я 0.8, 2-я 0.8, 3-я-5-я 1.2, вторая программа для покатушек и на 100-й бенз. буст по передачам 1-я 0.8, 2-я 0.9, 3-я -5-я 1.5, для буста по передачам, ДАД , ДТВ, катушка с проводами удлинёнными, воздушный фильтр хонда интэгра. пробег всего 4800 из них 3000 обкатка. запчасти испльзовал в основном новые. Масло кастрол эдж спорт 10в60 менял 400 км. назад.
Мотор пока еще стоит на авто, можно завести послушать как работает, проехать посмотреть что и как.
цена 95 000
доставка ТК
ПРОДАЖА ТОЛЬКО КОМПЛЕКТОМ
цена 95 000
доставка ТК
94.5 KB Просмотры: 2
77.3 KB Просмотры: 2
72.1 KB Просмотры: 2
70.3 KB Просмотры: 2
85.8 KB Просмотры: 2
