слишком богатая смесь
muslimun
Привет!Имеется дв.тоета 2.5л 280сил на сток эбу.На бусте 0.8 смесь 9.8-10.3 из за этого оочень большой расход.Ребята подскажите. По мануалу давление в рампе с одетым шлангом на вакуум 2.3бар у меня 2.7 стоит не сток насос(300л.в час)Может ли из за того что рдт не справляется и в следствии давка в рампе поднимается и смесь слишком богатая?
BombCreator
Смоленск
10.3 - это богатая смесь? Сделай беднее, скорее всего высыпешь поршни в поддон
наскольк я помню тут неск раз выкладывали карты от сток суб и эвиков - там наблюдаются участки со смесью 8 и уоз минус 2 минус 5.
так что тут еще все очень неплохо))))
а по факту конечно завышенное давление вызывает перелив. не думаю что там в стоке шдк есть и по нему она рулится
BenZin
нормальная там смесь. не будет тоета с большим мотором экономной при валилове
muslimun
Спасибо всем кто откликнулся.Это понятно что расход 20-25 литров это в норме но 50литров при валилове это слишком много
смесь 8 горит разве?
горит. я специально делал пробовал нахх. плохо но горит. дым черный валит на хх.
это коля моторкрафт любил такие киты продавать. ему макси болванки прошивок видать делал и коля их продавал. у меня ездили в городе такие - дым постоянно был как будто дизель стоит.
ну так как она горит-считай что не горит :)
muslimun
Друг ездит на 1jz gte на январе у него на бусте 1кг смесь 11.3 и нормально ездит как бы)Ребята если по мануалу давка в рейке 2.3 у меня 2.7 может ли из за этой разницы богатить?
AntonRus
так само собой насос не сток и при этом РДВ не АПнули ! Странно что еще форсы не умерли ....
AntonRus
до кучи копоть с выхлопа это перелив ! А что показывает мотор тестер ?
BenZin
ой ппц, от чего форсы помереть должны?
Диагностикой наверное занимаешься или даже настройкой...
AntonRus
Банально из за перелива или не разу не сталкивались с подобными фокусами ?
Время впрыска ? Наполнение ? Момент горения ? Воспламинения ? Где данные для диагноза или в " Угадай мелодию" будем играть?
AntonRus
И нет я работаю в другой сфере но для себя занимаюсь и этим....
Gorech
инетересно как это от перелива могут сдохнуть именно форсы? Поведай нам, а то народ тут все на 3+ очках давки топлива ездит и не подозревает о коварном змее
AntonRus
Банальный пример ! Ауди а 6 ! Сдох БН ... на сто заменили на погружной волжский ( производительность и так знаете ) машина прошла от тольяти до резани с этим БН и встала результатом стала необходимая замена всех форсов на трассе благо знал что от газели подходят
