Подскажите по сигналу дпкв
newturbo
Имеем: ниссан с sr20det, репер сделан из газовского, дпкв ваз. Для родного мозга нужен сигнал от репера как на картинке(в нашем случае диск от авто с эл дросселем). Не подскажете так посоветуйте, куда копать? Товарищ уже реализует но это не его профиль, работа может затянуться надолго, совет от более знающих не помешает.
Че тут копать то - покупаешь то что на картинке и прикручиваешь.
INTERyes
я поставил ваз репер,достаточно легко.фото могу показать,но по-моему отказывался от ремня кондиционера.
newturbo
Не так всё просто. Его тупо некуда прикрутить(возможно можно туда, где эти SRы свапятся вместно похожих моторов но только не в тииду. Можно нарезать новый вместо размером как газовский 60-2 но это в итоге обернётся несколькими месяцами возни(что нам нахрен не надо). Я думаю оставить январь так как есть(на газовском 60-2), пусть оно спокойно управляет мотором. Надеюсь способ подать какой-либо сигнал оборотов в ниссан мозг, годный для поездки за настройкой мы найдём(сейчас, при подключении к тазовскому дпкв мозга от ниссана в параллель мотор глохнет, показывая при этом обороты), на потом, если не получится из "сигнала с 60-2" получить "сигнал 30-3-3" есть вариант, запилить мини репер 15-3 на трамблёр, работать будет оно вообще?
легкого способа получить такой сигнал нет.
нужна плата с правильно запрограммированным микроконтроллером, который тебе будет обрабатывать сигнал по такому заданному алгоритму.
Бомжи за пиво пока что не пишут поделия на МК.
А найти программиста, отладить и сделать в железе - выйдет или недешево или не быстрее чем пара-тройка месяцев на нормальный репер.
newturbo
Да хрен с ними с ****ами, пусть пьют своё пиво. Прикинул сейчас, репер 15-3 будет диаметром ~70мм, есть вероятность что это вообще будет работать?
