Просверлить полипропилен
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Возникла ситуация, что есть труба из полипропилена с давлением воды внутри порядка 4-5 атм. Нужно сделать врезку в нее, без отключения трубопровода, либо с отключением, но без возможности слива воды.
Варианты:
1) Поставить седелку с резьбой и шаровым краном, врезаться можно без отключения трубопровода;
2) Отключить трубопровод, не сливая воду просверлить отверстие, допустим 16 мм, нарезать резьбу и вкрутить кран на фумленте.( более бредовый вариант, как мне кажется).
Самый волнующий момент, будет оно жить, или рыгнет спустя время? Может имеется у кого опыт?
Труба полипропилен, 40мм, армирована стекловолокном( соответственно стенка жирнючая).
если вода горячая, а судя по "армирована стекловолокном" то горячая! тут только отключать, сливать, сушить и припаиваться.
полипропилен под горячей водой расширяется будь здоров. была бы холодная еще ладно, попробовать можно было бы. да и нарезать нарежешь, но не уплотнишь ту же 1\2 по резьбе и потечет как нагреется.
в общем только паять
Smith
Н.Новгород (52)
не знаю как вы, а я никогда не брал разную трубу на холодную и горячую, везде только армированная. так-что это ни о чем не говорит. но да, без отключения там делать нечего. и у меня возникло ощущение, что речь о отоплении и врезке в него, скажем, теплого пола)
без отключения только вариант 1.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Резьба отпадает, самому этот вариант не особо нравится.
Попробую с седелкой, если уж ничего не получится, перепаять придется...слишком геморно просто отключить всю систему отопления, слить, залить, заново запустить...выгонять воздух...вообщем пятиминутную работу подготавливать и устранять последствия весь день...
Кстати о резьбе, если полипропилен хорошо расширяется, то пока он горячий, всё должно быть хорошо, а вот когда он остывать начнет, вот тогда да, есть вариант срыва уплотнения, или резьбы со всеми вытекающими.
Ges
СКФО
Когда-то, до полипропилена делал пластиковый водопровод на клею, там был фитинг, пластмассовая резьба на горячую воду. При её закручивании в метал, всегда появлялась течь, приходилось применять американки, а эти резьбы использовал только под шланги.
Леха, давай за медь толкни слово, ну его на , этот ПП. У тупых антиподов медь форева. А мы... как обычно, ********ы. Я , кстати, тоже. По теме - ПП в принципе не сверлится, более того, и седелка только для черного полиэтилена для холодной воды. По уму - сливать все, впаивать и радоваться. Неужели нет запорных кранов, чтобы не сливать все в ноль, а только осушить нужный участок?
н.и.щ.е.б.р.о.д.ы - запиканное слово. Не знал, что оно к матерным приравнено.
А я то тут причем? Я про медь пишу когда ее можно применить
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Нет, запорки нет, только для слива всей системы.
Ges
СКФО
разрезать трубу, закрыть отверстия поролоном, напаять фитинги (резьбы либо американки), поролон удалить с помощью длинного самореза. Между резьбами можно будет плясать как угодно, поставить тройник например.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Спасибо, но вопрос не о том, как спаять, а как врезаться в линию не отключая ее, впаять можно что угодно и как угодно, если все слить))
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
И разрезать и заткнуть не получится...там сверху будет давить столб воды 3м практически...поролон не заткнет)) а так, описанная система похожа на ремонт газопровода))
Ges
СКФО
Столб будет давить если система открытая, в закрытой системе при сливе небольшого кол-ва воды создастся разрежение. Пробовал сливать воду с атмосферного отопления, при замерзшем расширительном бачке?
Ges, тогда участок надо перекрыть с двух сторон, тогда может и не польется, но часть воды давлением выбросит, а если ничего не перекрывать и сделать отверстие, то он получит фонтан
Ges
СКФО
А кстати, так и непонятно до сих пор - это водопровод или система отопления у ТС?
