Свечные провода какие подобрать? на тойоту с январем.
Kutepov.D
Друзья! всех приветствую!
Прошу свежих идей/решений в моем вопросе. что имеем: а/м тойота старлет, мотор 4e-fte с эбу Январь 5.1-41. система зажигания модуль 2112. Теперь суть проблемы: провода ВВ использованы от 2112(удлинённые 50см которые от Fliz'а), но так как различия в свечных колодцах, верхние резиновые уплотнители удалены и фактически вв провод держится только за саму свечу, и держится он мягко говоря весьма посредственно... пробовал от 8кл мотора провода, они держатся на свече плотно, но они соответственно короткие и до модуля их не хватает(он на моторном щите, ближе места нет). Вопрос: есть ли какие то ВВ провода у которых коннекторы к свече как на 8кл., но при этом длина не менее 50 см? или может кто то подобные изготовить?
в нете нашел только универсальные Accel, но никакой инфы не обнаружил по совместимости, да и ценник с доставкой не гуманный.
dimka26
Ставрополь
Сделай самодельные из высоковольтных проводов для неоновой рекламы и поставь концы какие удобно.
Только тупые идиоты такое делают. Потом пляшут вокруг ЭБУ которые то на связь не выходит, то странно себя ведет.
Нет мозгов понять - просто запиши себе на стенке гаража - ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Главный по Искре сказал. Точка.
Kutepov.D, Пиши запрос в Хорс или на любой завод производства ВВ проводов. Сейчас многие делают на заказ уникальные комплекты.
Длинные провода есть от больших машин типа ЗИЛ или автобусов ПАЗ, с колпаками как на обычную свечку, т.е. 8 кл.
Kutepov.D
Слав, а подскажи: те провода , что у тебя в продаже 16кл. длинные ты их сам собираешь? может просто есть возможность отдельно коннекторы взять от 8кл и обжать на них?
dimka26
Ставрополь
Вот спасибо, обласкал. Объясни же главный по искре почему нельзя так делать? А то уже езжу 2 года как тупой идиот и все отлично.
dimka26
Ставрополь
На что? Радио фурыкает штатно, разве что поставил свечи с небольшим сопротивлением. С ЭБУ все ок, хоть он и стоит неподалеку в подкапотке.
Онлайник когда на настройке начнёт связь отваливать, тогда не до того как радио функционирует будет.
Да, кстати, переключи волну с fm диапазона, на am, настрой частоту на двигатель (автопоиском легко ловится), и можешь слушать работу мотора (системы зажигания) через аудиосистему ;) ферари будет отдыхать по звуку.
ну ради справедливости замечу, за почти 5 лет ни разу не отваливался онлайник, да и БК тоже
потому что его проектировали не такие дебилы, как установщики нулевого сопротивления и их схемы умудряются давить даже запредельные помехи.
С неделю назад кто-то тут уже описывал случай что не работал онлайник, пока провода не поменяли.
Вы сначала формулы осильте, как влияет сопротивление провода на горение искры, а потом подумайте, нужно ли оно нулевое.
Но это конечно пустой совет. Макаки только покупать и ставить могут. Раз ProSport делает, значит нужно ставить.
Я их не продаю уже с года 1.5 этак. И конечно же не собирал их сам никогда, просто барыжил, пока цена на опт не стала неадекватной.
dimka26
Ставрополь
Дай бог скоро январь присру если будет отваливаться, буду знать причину, спасибо. Кстати приемник так ничего и не нашел в ам.
дело ещё в том, что жила 1мм отгорает намного реже чем графитовая фигня в качестве сердечника :)
только свечи с резистором
У меня даже ноутбук вырубался от проводов прошпорт. Есть видео
