полный выпуск на 220 л.с. АТМО в кузов 08-09, 13-14
Qwest
отличное
без торга
самовывоз, ТК Деловые Линии
Выпуск с моего автомобиля, от АТМОсферного мотора на дросселях. работает в диапазоне 6000 - 8000. график со стенда прилагается.
есть не большое поверхностное повреждение оплетки гофры, не критично, герметично. ни на что не влияет.
Выпуск сварен на 57мм трубе для сохранения скорости потока и получения максимальной отдачи от мотора до 1800 объемом.
- Выпуск сварен на отводах, из нержавейки. Это значит что заужений нигде нет и то что выпуск не гниет.
- Задняя банка Бозал, укороченная, вход и выход увеличен под 57 трубу, гиб над балкой позволяет использовать усиленную балку с растяжками АВТОПРОДУКТ или аналогичные.
- Коллектор 4-2-1 Кубколадовский, оригинальный, укорочен для смещения оборотов эффективной работы в зону 8000. нигде не цепляет. установлены подпорки выпуска к блоку. Расходится с толстым 21мм. стабом. Гайка под лямбду. первичные трубы 38мм, вторияные 51мм, выход 57мм. коллектор из алюминизированной стали для исключения растрескиваний. не заваривался, не трескался. расходится с подрамником и нижней распоркой домиков.
- Резонатор АТИХО, с смещением трубы, нерж.
- Фланцы трехболтовые. толстые, с прокладками. болты и латунные гайки в комплекте.
- звук басовитый, не громкий.
- оконечная часть - полированая нержавейка, - просто и со вкусом.
Qwest
да, извините - двигатель 16-ти Клапанный!
odolen
А кто этот мотор настраивал? Чет смеси не в адеквате вообще на графике.
Qwest
почему не в адеквате?
For pure octane the stoichiometric mixture is approximately 14.7:1, or λ of 1.00 exactly.
In naturally aspirated engines powered by octane, maximum power is frequently reached at AFRs ranging from 12.5 to 13.3:1 or λ of 0.850 to 0.901.
odolen
Ну как бы до 6000 беднее стехиометрии, после вообще почти 11.
Qwest
учитывая точность опреденеия Лямбда по этому графику я вижу что после 6000 Альфа в районе 0.8-0.85 что соттветсвует смеси в районе 12, - вполне себе мощностная смесь.... то что ниже по оборотам - с 100% дросселем то-же вполне себе смеси в районе стехиометрии...
С 4000 до 6000 не добрал момента, или там за экологию борьба? ;)
Где нужна мощность, там стехиометрия - не нужна.
Qwest
согласен про мощность и стихеометрию. на замере показания лямбды стенда. что она меряла на срезе выхлопа я не знаю, ориентировались при настройке на ШДК.
