Глюк в приборке VDO?
В-общем, проблема нарисовалась небольшая, у Шнивы зарядка пропала, причем плавно в течении недели вольтметр все ниже и ниже показывал, пока лампа зарядки не начала светиться тускло. Плюсовой болт, естественно болтался. Подтягиваем- КЗ. Разбираю, на плюсовом болту не было диэлектрической прокладки, я ХЗ, как это все ездило до этого. Не суть важно, в качестве прокладки отлично резиновая шайба от кровельного самореза встала ( не пинайте, дома нет текстолита). Регулятор до кучи поменял. Собрал, завел, работает на ХХ.все ок. Подключил свет, печку, поехал, свет заморгал. Газ добавляешь , начинается моргание панели и света. Понятно, что напруга скачет в сети. При этом начинает гореть лампа зарядки, сначала тускло. с увеличением оборотов все ярче. Короче плюнул. с плюса аккума бросил провод на обмотку возбуждения гены напрямую - все заработало, 14 вольт , все держит, все работает. Я так понимаю, диоду хана в приборке?
boblrc
Волгоград
Как вариант плохой контакт между панелью и геной. При обрыве обмотки возбуждения лампа будет вполнакала светиться.
Причем тут плюс приборки? Он служит только первые 3 секунды пока гена не заведется.
Чтоб гена стабильно заработла достаточно на 1 секунду коснуться контакта возбуждения и дальше она сама будет без всяких проводов извне работать.
Если газануть в пол то гена может и вообще без возбуждения завестись изза намагниченности ротора и дальше работать как ни в чем ни бывало....
По симптомам сгорели маленькие диоды на мосту.
boblrc
Волгоград
это если гена в полном поряде
а вот это уже плохо.
Гонял неделю без панели и соответственно приьорки, возбуждал такой в пол. Негатива от генератора не испытывал ни до, ни после.
Что именно плохо и почему?
Почти все бензогенератооры бытовые исключительно так и запускаются.
Даже модели на 50квт так.
Редко мне приходилось намагничивать роторы им подключив на 5 сек к акуму ротор напрямую, а то не стратует генерация сука
Леха, так и есть , заводил со штатной клеммой обмотки возбуждения, скидывал, зарядка есть. На ХХ 14.4 на 1500 -15, чуть выше 15.7. Дальше от греха не крутил. С проводком напрямую от аккума - все ок, на всех оборотах 14-14.1 без нагрузки, под нагрузкой просадка до 13.6-13.7. Но опять же на всех оборотах. Видимо, все-таки плюсовой провод на обмотку возбуждения является обратной связью по напряжению, без него регулятор не может регулировать;) Почему я и подумал на диод в панели, полностью исключая приборку из цепи с прямым проводом , все работает как и должно. Маленькие диоды на шайбе, по идее, должны и в этом случае глючить.
Подозреваю, что померив напряжение на работающем генераторе, испытал бы негатив. Кстати, у ЭБУ какой диапазон по питающему напряжению?
boblrc
Волгоград
А что хорошего? То, что регулятор напряжения с ума потихоньку сходит?
Воот. Нормальный регулятор нюхает напругу на этом проводе. На моем стоит вытащить пред на приборку и напряжение в бортсети падает до напряжения акб(не таз).
Сообщение от Awacs Посмотреть сообщение идимо, все-таки плюсовой провод на обмотку возбуждения является обратной связью по напряжению, без него регулятор не может регулировать Воот. Нормальный регулятор нюхает напругу на этом проводе. На моем стоит вытащить пред на приборку и напряжение в бортсети падает до напряжения акб(не таз).
для таза - фигню пишите. что там не так работает надо уже глубоко разбираться.
на ино - уже как много лет на гену идет не просто плюс а управляющие импульсы с приборки с мозгов - на ино там кругом электроника, есть где вообще цифра на гену идет.
напрямую измерять напругу через светодиод или лампочку и резистор - хахаха, фантазеры!!!
