Почему умерла турбина?
RiabOFF
Киров
Не могу понять что случилось, ездил себе, особо не наваливал, проблем не знал, все было хорошо. Утром как обычно завел, прогрел, чувствую выхлоп как-то пахнет горелым маслом, нажал на педальку, а в зади меня туман синий.
Снял турбину весь впуск в масле, просто лужи масла, снимаю выхлоп там горелые комки масла, короче все в масле и впуск и выпуск!
За 2дня до этого снимал нулевик помыть, всё было сухо, люфт минимальный, все ок! Почему турба так резка умерла, корпус не пилит, люфт минимальный, масло zic 5-40, маслослив не засран, отверстие на банжоболте сток, свечи выкрутил все сухо.
У кого какие мысли поделитесь? Пробег на ней 15тыс.км оригинал!
KGM
Сапун глянь,может засрало,зимой конденсат мерзнет в ней.Если он не работает то может газы давят картерные.
RiabOFF
Киров
про картерные газы по подробней, каким образом они повлияли на турбину?
1. Маслослив в поддоне,
2. картерные газы в поддоне
3. давление поднимается
Profit!
Масло через рестриктор льет как бы в ванну с валом и втулками и лишнее через край ванны сливается в маслослив и если в картере давление то масло будет давить через маслозамки в горячку и во впуск.
RiabOFF
Киров
понял, вентиляцию проверю,(скорее всего шланг перемёрз, сделан просто вниз) с турбиной что делать, пробовать ставить?
kapri
тольятти
Не трогай турбину пока! Восстанови нормальную работу всего,что перечислили постами вверху и посмотри как дальше будет Ну подымит пока остатки масла не выгорят. И может быть с турбиной все норм будет. Дай машине отогреться в теплом гараже сутки
можно промыть ее, если есть желание... потом свежего масла в турбу и ставить...
RiabOFF
Киров
ок, будем пробовать, как сделать что бы сапун не перемерзал? переодически чистить его?
Сделать большим сечением и положить на мотор так чтоб при прогреве мотора шланг тоже нагревался и конденсат удалялся.
KGM
Мистер чистер для духовки влей в картридж и в горячку,очистит как новый от шлака.Смажь и собирай.Турбос не может так резко помереть ,если только после отжарки не остудил его по фени.
Nikitos_62RUS
Рязань
вентиляция картера перемерзла 100%, было такое, еще забитый воздушный фильтр дает похожий эффект, при этом во впуск кидает масло и давление наддува падает.
RiabOFF
Киров
причину нашел,(шланг сапуна) он у меня сделан в низ рядом с креплением левого рычега подвески на стяжки, расстояние до защиты около 3см, туда нагр**** снег после того как хорошо побуксовал, и он заткнул сапун, сам шланг не перемёрз.
Kost9nTVER
Тоже когда то масло помойка замёрзла и такое было я думал конец турбосу
