Так и быть, выложу и свой таз. Таз валит, таз строится и х_рен знает когда достроится.
Таз городской, не для жестких покатушек.
Конфиг:
- Блок 11193 под болты м10
- Пистоны нива 20 кубов. Поршни+пальцы+шатуны развешаны с погрешностью допускающую кит весы). СС порядка 7.7
- Второе упорное полукольцо Glyco
- КВ 75,6, шатуны 2110 сток
- ГРМ 126, шкиф дополнительно штифтован двумя болтами. Поддон на шпильках.
- Маховик сток
- Корзина 50% хенд мейд по ФАКу Валеры, диск HD95, выжимной усиленный (наварил поверх корпус с дохлого выжимного)
- ГБЦ сток 1.4
- Прокладка 2112, болты сток. Тянул по мурзилке, пока не сдуло (почти 40000 пробега)
- Форсы суба 440сс, без переходников под рампу 2112
- Рампа 2112, рдт стоковый
- Впуск ресивер СТТ
- ДЗ 52мм
- Пайпинг 2" из нержи для перил)) турбо****))))
- Кулек 550-180-65
- Уля TF035HM, буст 1 бар. Управляется соленоидом+по передачам
- Блоу-офф хкс
- ДАД 4250, ДТВ от портера
- Зажигание калина катушка, свечи f3cs, ВВ ****арские милена
- Январь 7.2, софт TRS. Настройка by me)
- Насос Masuma 103
- По топливной. Стоит ГБО 4го поколения, набор ****атский. Редуктор корчеван, 0.8 наддува выдерживает
- Система охлаждения. Термос гранта, бачок чери амулет+ваг крышка. Подача-слив ОЖ на/с турбины тефлон. С маслом тоже самое
- Выхлоп 63я камазо труба, оконечная банка босал
- КПП сток на ГП 3.9+блокировка.
- Подвеска. По кругу каяба эксель Г, пружины -30
- Ходовка. Треуголки+растяжка с крабами+растяжка рычагов+стаб 24. Увеличена колея за счет проставок 15мм сс20
- Рулевая Гранта спорт 2.7об
- Тормоза. Перед газ суппорт на 15х Алнас, зад лукасы на 13х таз дисках + АБС. ВУТ+ГТЦ сток
- Колеса ВСМПО Аврора 195/50/15
И так по мелочи фары+обвес, салон весь переделывается уже который год) болезнь она такая, не отпускает сразу. Все это своими руками. Единственное что делал не сам (по итогу один черт сам делаю) это настройка. Не понравилось, купил все что надо и теперь сам могу и делаю) Сейчас думу думаю над трекшеном. Январь 5.1 уже ждет...
Конфиг:
- Маховик сток
- ГБЦ сток 1.4
- Впуск ресивер СТТ
- ДЗ 52мм
- Кулек 550-180-65
- Блоу-офф хкс
- Насос Masuma 103
130.4 KB Просмотры: 13
132.4 KB Просмотры: 12
99.6 KB Просмотры: 12
117.6 KB Просмотры: 13
107.8 KB Просмотры: 12
