МУжики подскажите про КПП ваз спорт
ANGELxxxSMERTI
Подскажите -
поставил 18 ряд - на новых синхронизаторах
маховик облегчённый.
блокировку
и короткоходную кулису - но только у меня самара 2 - а кулиса от самары 1 - но её немного изогнули и она встала норм.
вот к вам обращаюсь так как кпп - передачи включаются с усилием- иногда передачу НАДО ЛОВИТЬ.
из за чего это ??? может то что новый ряд и синхронизаторы ??? не притёрто не чего ???
ANGELxxxSMERTI
Да что ты.... А ещё чего там разное?!
не знаю , мастер который устанавливал пока я на работе был - сказал она не подошла кривая была , он её гнул как то.
вот её фото
RallyArt
А почему ты эти вопросы, сборщику КПП не задаешь ?
Кулисы разные. 08 упирается на европанеле либо в бороду, либо в кузов.
Посадку синхронизатора на шестерню при сборке заменяли?
ANGELxxxSMERTI
как заменяли ??? или как заменить ?? ряд 18 у него шестерни сделаны под 10 шные синхронизаторы - и синхронизаторы естественно поставлены от ваз 2110.. коробка была сток - и кроме ряда 18 - синхронизаторов - и главнай пары не чего не меняли
ANGELxxxSMERTI
подскажите как правильно устанавливать 18 ряд кпп на стандартную коробку. в чём
нюансы установки ? , просто человек первый раз устанавливал спорт ряд, раньше только сток кпп ремонтировал.....
он единственное сказал что всё встало хорошо в кпп.. только очень плотно
IMPRINT, интересно, почему у меня не упирается ни куда кулиса? До этого стояла в 08 кузове
ANGELxxxSMERTI
а возможно такое что передачи не воткнуть иногда ... из за кулисы ?? то что эту кулису немного гнули... так как она не подходила немного
Ataman4eG, хз, может о конкретной кулисы зависит. Пишу на своём опыте.
Fox87
ANGELxxxSMERTI, если кулиса ни во что не упирается и ни за что не задевает - вряд ли она как то будет влиять на переключение передач, думаю, IMPRINT был прав, спросив про муфты и шестерни - вероятнее всего косяк в сборке вторички.
UFO61
да xер его знает, что там не правильно. По таким-то вводным )) Это всё диагностируется за 5 минут мастером, в смысле рычаг ли виноват, либо в КПП беда, но нужно обязательно нам всем вникнуть в эту лютую проблему....
ANGELxxxSMERTI
проблему РЕШИЛ сам.
Вспомнил как смотрел в интернете видяху про неправильно отрегулированное сцепление.
дак вот посмотрел на педаль сцепления - а она ниже была на 5 см педали тормоза.
Дак вот я поднял её на уровень с педалью тормоза - и Всё намного лучше стало - передачи втыкаются все.
правда с усилием - ( так как ряд новый и всё новое) потом притрёца и норм будет .
А педаль сцепления ушла вниз Из за установки облегчённого маховика- он немного тоньше - вот из за этого и ушла немного педаль вниз
RallyArt
проблему РЕШИЛ сам.
Так вот в следующий раз, решай проблемы САМ, а не плоди такие темы на форуме...
