От чего дохнут бензонасосы??
adam91
На турботазе откинулся китай вальбро. Прожил недолго. Взял масума мпу-103 надеюсь проживет намного дольше.
Собственно вопрос: почему высокопроизводительные насосы не приживаются на тазе как стоковые? Как его правильно эксплуатировать для продления ресурса?
BenZin
в Эво к примеру 2 скорости вращения насоса чтобы на малых нагрузках не качать в стену передавливая РДТ
вроде в ТРС прошивке есть тот-же режим(возможно и в других, не в курсе): работа с резистор-боксом и без, может по-другому называется
adam91, дохнут шестеренчатые. у меня тоже сдох.
он у всех дохнет.
это от качества топлива такое.
принцип работы шестренчатого понятен?
хорошо притертые полированные шестерни гонят бензин.
они должны очень плотно прилегать не только с торца но и самое главное сверху снизу к крышкам
стоит зеркало немного поцарапать в зазоры начинает дико уходить бензин назад.
к тому же его зачастую наглухо клинит очень быстро
а царапается оно почему??
от воды ржавеет и даже от МЕЛКОЙ грязи задирается. а всего этого у нас в баке с избытком.
я свой когда всрыл я акуел - там шестерни как будто драчевым напильником терли!!!
масума иного принципа - там соприкасающихся частей вообще нету.
оттого ей вода и мелкая грязь похеру.
ну правда всетаки образив медленно сточит лопатки и давка начнет медленно падать
но сукаруль не сыпьте лопатами песок то в бак!!!!
шестерня там ваще пластиковая помоему. или цветмет. не вскрывал еще. и дай бог и не надо будет
выглядит оно вот так
adam91
он у всех дохнет.
Спасибо! Четко всё распедалил!)) За одно и изучили устройство насосов!
adam91
А на счет частой езды с красной лампочкой что можешь сказать? От этого тоже говорят дохнут насосы. Масума допустим из опыта эксплуатации капризна на этот счет?
объяснение все то же
шестерни на воздухе задирает. пленка бензина не смазывает.
лопасти нет.
Edward
Может не интересно, но всеж.
Сдох бош родной, сколько он катался не знаю) машину купил ездил 2 года, сама машина 2009 года) может не кто и не менял.
Поставил Walbro Китайский, аналог боша... катаюсь уже 6 месяцев, пока то еще живет, (С горящей лампочкой езжу частенько, бывает наваливаю))) что аж начинает дергать))) Но всеже пока все в норме
Многие ставят масума, но пока-что еще не встретился где так часто умирают они, в отличии от вальбро китай
Шестеренчатый насос с резистор боксом работать не будет. Это только для турбинных насосов. а они и так не дохнут.
Кроме экономии энергии и снижения шума эта хрень ничего не дает.
