гур ремень трубки
pink1987punk
на рейки гур от 2112 есть две трубки возник вопрос они греются просто там где они проходят идет проdодка от эбу к двигателю. Так же вопрос по ремню мотjр 16v но опора генератора от 2190 на опоре так написано, и так купив ремень 6pk1115 он оказался велик, так какой брать то? не кто не знает?
в чем проблема измерить?
можно веревочкой, можно этим же купленным ремнем. ремнем точнее.....
я ремнем мерил - разрезаешь его, накидываешь, руками натягиваешь сколько осилишь, длину нахлеста вычитаешь из его длины.
идешь в экзист и покупаешь нужный - длины идут через 3мм
pink1987punk
я его резать то, не очень хотелось, хотя правильно , но то уже дома блин. может кто ставил и подскажет
ну извините - за всякий опыт приходится платить.
веревочку тогда возьми. только все ролики надо изолентой обмотать иначе она по низу измериит и получится мало
там давление масла до 100 атм - конечно они греться будут
заверни. в асбест например. асбестовую ткань.
100 это на холодную.
на горячую там дай бог 70 и меньше
pink1987punk
тут разобрались, вот с валом что делать то? т.е от рейке к рулевому, померил три шт не один не подходит, колонка рулевая ваз 2114
pink1987punk, очевидно варить. При всирании эур в зубило обычная практика.
рулевой каленый вал варить?? если самому жить надоело то хоть о людях которые рядом с машиной твоей - подумай.
уж чего чего , а я лично две вещи не трогаю - это рулевое и дроссель. ну и железо тормозов, которое в колесе.
HuLi
Челябинская обл.
pink1987punk, да, длина
там регулируемую колонку ставить надо, там болтон как на заводе. 2110 вроде
кардан какойнить подбери да и все. или втулку просто зажимную.
что не подходит то? по длине? или что?
pink1987punk
колонка регулируемая от 2110 или 2114 не важно там какой то спец кардан именно то что ставился на ваз 2112 с гуром он короче всех, вот его думаю примерить он будет только в пятницу и это последний вариант
я так и не увидел точного описания твоей проблемы с рейки
что куда не подходит и по каким размерам не описано.
ну видимо тебе оно и не надо значит
UFO61
да у него рулевой вал по длине не подходит. Я так понял, все длинные, а надо покороче. Я варю всё на свете. Чё вы гоните-то?! Вон пружины подгибаю и отпускаю потом, на трескались ни разу. Вырезать кусок ненужный, нагреть резаком и сварить потом. Медленный отпуск на открытом пламени, закалка не нужна, чтоб не йопнуло потом. Будет жить. Шестерни вон варим, потом закаливаем, а тут вал какой-то сраный....
