Гбо
Вроде есть на форуме те, кто ставит/настраивает гбо на брички, собственно нужен совет.
Машина калина 1.4 16 клапанов, оборудование альфа 4 поколение. Косяк - протраивает/дергается на газу в диапазоне 1500-2000об, ниже/выше все нормально, так же стреляет в глушить в режиме принудельного холостого хода/торможения двигателем. На бензине все идеально.
По порядку: машина куплена с установленным оборудованием, косяк уже был, мозг м73, индивидуальные катушки. Далее умерла мембрана на редукторе, закинут ремкомплект - без изменений. Ложится катушка зажигания, так как не люблю это дело, заколхозил калиновскую катушку (тупо запаралеллены каналы), погонял пару дней, на бензине все отлично, на газе без изменений - стабильные провалы/дерганья. После в прошивке поставили нормальное время накопления под катушку - без изменений. Сегодня перебрали газовую рейку (последняя надежда типа) - та же шляпа. Больше по механической части в отношении газа делать нечего - все исправно, давление не проседает.
Газовщики "не знают" где косяк.
Настраивается гбо почти везде в моём городке по системе автонастройка, т.е. тупо по времени впрыска относительно бензиновых форсунок. Датчики кислорода отключены, настройщикам они и не нужны (по их словам).
Собственно вопрос - может ли быть косяк следствием настройки?
Или может ещё кто подскажет куда копать?
PS Компрессия, провода, свечи, катушка, разумеется, проверены - все исправно, фильтры гбо свежие.
kapri
тольятти
Диме Тесн напиши...Боюсь,в ближайщих от Пензы регионах по профессиональности только он может исчерпывающе по делу ответить.
DJKJLZ
IMPRINT, у нас альфа ,как ераз,ни кто не подключается
kapri, чтоб не донимать, подожду, может сам отпишет в теме. В крайнем случае напишу.
Свечи какие? Газ очень чувствителен к зажиганию. То, что прощает бензин - газ не прощает никогда.
Tech, свечи были ngk, потом закинул православных а17, кстати, с ними на пару дней стало лучше. Замена с маслом.
Tech, кстати о зажигания - описанный механизм внедрения катушки катит? (Каналы в параллель, время накопления 3.8мс). Просто у нас шиночиперы залить 8кл прошивку и перекинуть нужные калибровки вряд ли осилят, а я в этом деле не шарю и нечем.
Я бы не стал, стоит калинокатушка - пусть стоит. Попробуй провода подкинуть заведомо исправные.
Tech, так она стоит потому, что я её поставил, до этого икз были .
Завтра попробую накидать проводов с другой машины.
UFO61, нет, так же по длительности впрыска, только уже на дороге в разных режимах, в зоне дерганья больше сделали в итоге.
