Пена в сод
vego
липецк
Всем привет.такая беда.двигатель после переборки делал сам. Блок точили,гбц новая валы новые остольное все в размере.помпа пиленга прошла не много 30 35 т.щ. работа на холостых все норм.даю обороты 4 000 и больше начинается подниматься жидкость до крышки появляется мелкая очень густая пена из нижнего шланга расширительного бочка.какое то время и все приходит в норму пена пропадает жидкость опускается даю обороты все повторяется.не кипит все включается термостат открывается термостат от гранты.ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЭТА Е.....Я ПЕНА ????????
Помпа во время ремонта лежа без антифриза?
vego
липецк
maksimikys, дело в помпе ?если да обьясни почему так.спасибо за отклик
у помпы есть сальник, он резиновый, до контакта с антифризом он может лежать долго, после того как поработал и помпу сняли он может задубеть насчет тянуть воздух думаю нет, а вот потечь может, а лопасти у это помпы пластиковые? кстати охлаждающие жидкости не смешивал?
vego
липецк
Про сальник я понимаю.вот я не могу понять откуда пена берется ?антефриз красный не мешал не с чем .
WIRTGEN
Пробка закручена на расширительном бачке при этом ? Летом промывал СОД , водой с химией , при этом вода тоже поднималась до крышки при прогазовке . Залил новый антифриз все работает штатно . Антифриз не левый ?
vego
липецк
Антифриз смешивая 2 разных марок.помпа гудит на 2500 3000 мин/обор
WIRTGEN
vego
липецк
смешивал оба красные только один G11 другой G12.ролики новые думаю что помпа гудит натяжение норм.возможно что не правильно подсоединен обогрев дросселя одна трубка от нижней подающей трубы а второй от рб может он сосать воздух из рб???
DJKJLZ
сколько сливал с наших машин красн.фриз.-всегда похож на ржавое дерьмо(красный не заливаю)
-проверь на наличие газов
WIRTGEN
Так нижняя труба -саксофон наоборот в себя тащит жидкость , она не подающая . И получается сосёт из рб воздух.
vego
липецк
WIRTGEN, ты прав.(( не знаю мат.часть.прошу прощения у всех за беспокойство.извините
BombCreator
Смоленск
G11 и G12 смешивать вместе нельзя!! G12 - карбоксилатный(органический), G11 - на пропиленгликоле, мое мнение - сливай этот компот, пока радиаторы взвесью не забило, и обычно перед заливкой надо было проверить в небольшой емкости - смешиваемы ли эти антифризы(ну или спросить у интернета)
BombCreator, фигня. Я специально пробовал смешивать 11 и 12. Смешал в баночке, грел, морозил. Ничего так и не произошло((((
Конечно может на молекулярном уровне что то и произошло, но глазу это не видно
vego
липецк
Спасибо за совет.уже все слил залил зеленый.спасибо за инфу
vego
липецк
Не правильно подсоединил корпус термостата от гранты.в нем не было штуцера под подогрев дроссельной заслонки.я по запарке подсоединил у расширительному бочку и он сосал от туда воздух.плохо читал мат.часть.сейчас поставил от приоры 2 все стало гуд.единстаенное заглушил пароотводящий с радиатора все отлично работает с горячим термоэлементом вахлер.думал что голова треснута купил новую)))теперь не знаю что делать))))))
