Стук КПП на сбросе газа. 11ряд
PauL
Поставил в КПП 11 ряд. При пробной поездке выявился стук на 2-й передаче при сбросе газа. Довольно громкий и отчетливый "тук-тук-тук". Т.е. тормозить двигателем на второй передаче практически невозможно, т.к. звук давит на уши. На других передачах такого нет. При разгоне на второй звуков нет.
Также заменил внешнюю часть муфты 1-2 передачи. Гайки валов затягивал включением 3-й и 5-й передач.
В принципе можно вычислить на каком валу "тукает": проехать под горку на 2-й передаче тормозя двигателем и посчитать количество "туков". Потом на основе средней скорости посчтитать количеству оборотов какого из валов КПП это соответствует. Только что это даст?
Интересует опыт в данном вопросе, что это такое, может у кого такое уже было?
у меня так стучит на 103 ряду. проездил года 4, ничо не случилось
это шестерня какаято кривая
RallyArt
Особенность конструкции, не парься.
У меня 103 ряд был, так при сборе не мог найти этот щелчок, собрал ничего не было, только первая на кочках вылетела иногда при сбросе газа...
ну дык там на миллиметр площади шестерни нагрузка тонны. малейшая неровность - вот тебе и удары. на глаз ты ничо не увидишь.
а как щас делают всем известно
RallyArt, трындёж! Ездил я на 11 ряду, не было ни каких ударов. Щас у меня 111 ряд (1я и 5я от 18, а 2-4 от 11 ряда) тоже нет ударов!
RallyArt
Ну а у меня 7-й ряд, на холостых стучит как провернутый вкладыш. Тем не менее, уже два сезона в местных ралли-кроссовых покатушках ездит без переборки.
Дальше будем пипирками мерятся ? :)
Тазовые КПП без стука/воя/шума? Не, не слышал.
По факту - если не лень, разбери, глянь на шестеренке косячные места на зубьях, выровни надфилем.
последний оратор прав)
зубья на разгон и на торможение работают разными сторонами. видимо один из зубов на той стороне, которой тормозит двигателем имеет дефект.
Mechanic63
Время лечит. 18й ряд 1 передача при торможении двигателем были стуки , прошло 2 года и как бабка от шептала( тишина)
Mechanic63, иногда надо жить вечно - пятая с новья завывала, проехал 180тык, так и продал с завывающей.
newturbo
7й ряд, ломаная первичка от Ориса, 4я педерача(та что рыгнула) заменена на 3ю от сток первички(натяг 8 соток). Так вот, шумят все кроме 4й(сток 3я)), громче всех воют 2-3 передачи(брал у acmatukа), забил, езжу так.
ребята я ездил на 7ряду старой закалки гул стоял такой как задняя передача работала )) все жило
skma1
угу полный 6ст 7ряд стучит на холостых так же.других шумов от кпп нет,ни на ходу ни при торможении кпп и т.д
Atmosfera155
Ни чего не обычного на спорт ряду, у меня 7 усиленный, стрекочет как самолет, после обкатки затих. До этого был китай 7 гудел всю дорогу как будто турбина от ила, пока дифер не выпрыгнул. Проехал в режиме мама не горюй 50 000 Что касается темы вопроса, ужасная обработка шестерен, второе может зуб отломило, третье подношеное посадочное место второй,большой люфт.
lave76
ярославль
был 5 ряд, прожил больше 5 лет на разных атмоконфигах, на последнем атмоконфиге с валами в 316 градусов и ХХ 1200(дыр-дыр -дыр) гремел как погремушка.
PauL
Спасибо всем, успокоили! Разбирать, чтобы посмотреть, что там с шестернями точно не буду, пусть ездит и притирается. Не ожидал таких особенностей несток ряда (про шумность знал, но стуков не ожидал). Хотя остальные передачи шумят намного меньше стока, что при разгоне, что при торможении двигателем.
А вот такой сюрприз обнаружили при разборке коробки для замены ряда: выломало зуб с хорошей выемкой внутрь шестерни, зуб лежал на магните. ГП 3,7, заводская, пробег примерно 50т.км на стоке и 50т.км на турбе. Выломало зуб как раз над буквой "А" в надписи "ВАЗ 63/17" :). До этого коробка разбиралась полгода назад для замены синхрона второй передачи, всё было целое.
х123ас
На сбросе газа у меня стучало когда ГП дриснула, но там и на разгоне стучало, но как будто тише. А еще на первичке, на 4передаче 7го ряда откалывался зуб, вот тогда при нагрузке я шума не слышал, на сбросе постукивал. В общем, вскрытие покажет, а так же хороший стук наружу вылезет.
PauL
Решил проблему стука на сбросе газа. Разобрали коробку и внимательно просмотрели зубья второй передачи. На вторичке на зубьях было несколько выпуклостей, которые возможно появились при ударе по зубу или ронянии шестерни до момента закалки. Незначительные выпуклости не трогали, а самую большую выпуклость спилили алмазным надфилем. Даже "елку" из коробки не вытаскивали, на месте спилили.
Стук на сбросе газа пропал.
SaWJET
Привет ) На тюненых рядах такой дефект не редкость. Вот и тебе такой достался. Иногда даже на месте такие ряды молотят, будто в кпп скоро все развалится, но потом как правило притихают.
По поводу 7 рядов.. У меня 7 /3,9 с 5-6 от 6го. Кроме небольшого подпевания 3 передачи "в натяг" все остальное тихо. Но когда то эта кпп мне и досталась с поющей 3ей, так что я без претензий к кпп.
