доработка ГБЦ под валы
rust2
Не пинайте, искал не нашел. Вопрос кто и как дорабатывает гбц под валы, ну что бы кулочки не задевали. Знаю что многие делают зубилом, но так же знаю, что алюминь трескается легко. Насколько это надежно? как сильно можно бить? может есть более надежные и эффективные методы? напильник не предлагать, пробовал, зае...ался.
зубилом плюс какой, то что не будет пыли и мелких частиц, прост если тачка турбовая я бы не стал без сьема пилить шарошками, иначе полюбому что-то по маслоканалам уйдет в улитку... ну это так -имхо)
rust2
ну я вообще если честно думаю не стоит и зубилом без съема
Многие делают, без съема зубилом, и ничего получается. Головы все немного разные да и смотря под какой подъем дорабатывать, некотрые надо грызть больше, некоторые меньше. Я у себя делал дремелем с маленькой шаровой фрезой, получилось очень даже культурно, естественно на снятой гбц.
aleksii888
Химки
долбил зубилом под сти-3, хорошо снимается, можно ещё стамесочку прикупить заусенци снимать.
снять голову, разобрать и на фрезерный станок. мы так делаем
Для того, чтобы убрать лишний металл для проворота валов? Ну-ну. А можно еще пригласить чувака , который спроектирует заново ГБЦ и отдать чертежи на завод, чтобы ее в единичном экземпляре сделали. Зачем по воробьям из пушки-то стрелять?
пилить не снимая даже не рассматриваю, а если сняли, почему бы не сделать грамотно, если есть возможность
rust2
показал я ее фрезеровщикам-токарям нашим, одни отказались, другие 4 рубля захотели под такую доработку, в пень их, зубилом и стамеской буду рубить, ровняя мелкими шарошками.
За 4 тр реб можно купить дремель и шаровую фрезку к нему и еще останется, запилить лишнее за час и радоваться жизни.
Или же купить молоток и зубило и стамесочку а остальное потратить на что-нибудь более дельное и сделать на месте, первый способ конечно лучше но второй для лентяев которые не хотят снимать гбц!
Расскажите КАК не снимая голову, как быть с стружкой которая аккуратно ссыпается в колодец гидрика, в пружину, под клапан, а там масло и прилипает к нему.
аккуратно подрубать и вытаскивать каждую стружку) пилить типа шарошками не вариант
rust2
Начал вчера делать )))
бородок, сверло на 4 и 8 мм, шуруповерт.
бородком наметил, тонким сверлом подготовил поверхность, толстым засверлил и все))) быстро и эффективно.
за 1 час сделано 10 из 32 плоскостей, с учетом перекура и разработки идеи. Фактически на работу потрачено 40 минут.
kest
г.Бийск
Можно как вариант, пилисос поднести, чеб сосал пиль и стружку.
rust2
Для внутренних частей еще более легкий способ придумал.
берем круглый тонкий напильник(около 5мм), отрезаем сантиметров 4-5, ставим в дрель, гбц на бок, и начинаем точить верхние. т.о. получается гбц лежит, часть с напильником приложена к поверхности, ручка дрели на столе, и угол нужный и опора хорошая. за 30 минут обработал 16 поверхностей. другие 16 которые наружние засверлены как писал ранее и доработаны стаместкой, там где сверлом опасно было. Это в месте где кончается горбик и начинается колодец толкателя.
проще просто шарошку маленькую купить) чем с напильником колхозить
aleksii888
Химки
я вырезал круглую заглушку из куска картона под размер колодца, стружка вся оставалась на заглушке, пылесос потом прошёл все заглушки,вытащил,валы закинул,и всё ОК :)
rust2
а что делать если маленьких нормальных и хороших шарошок или не найти или ценник космос(от 1000 рублей)?
а напильник стоит копейки, гемора нет. Делов на изготовление 2 минуты.
И тут один плюс есть обрабытывается поверхность по глубине и ширине ровно, главное води из стороны в сторону и все. А толщина позволяет давить не боясь сломать. Ксатати 1 кусочка хватило на всю гбц, 8 каналов одной стороной, перевернул и еще 8 другой стороной.
А самое главное каналы толкателя не зацепить и не поцарапать.
