глохнет на холодную 21124
vego
липецк
Всем привет.если не трудно прошу помощи.проблема такая на холодную заводиться хорошо обороты поднимаются до 2000 потом падают и машина глохнет.после прогрева до 50-60 град.холостой стабилен машина едит хорошо.рхх новый.свечи новые 2 комплект.кому не трудно подскажите .заранее спасибо
vego
липецк
Забыл добавить если поддерживать педалью обороты они бешено плавают с 1800-до 600.после прогрева все гуд.
Что за мотор (стандарт или нет)? Так было всегда или началось после каких-то действий с мотором? Что показывает диагностика?
Больше нужных вводных данных - более точный диагноз.
vego
липецк
Стандарт прошита.после кап ремонта.мигает чек потом потом гаснет.диагностику не подключал завтра подключю.
Все вопросы к - "прошита" ... Может там ад в калибровках. На первый взгляд (по тем исходным данным, что выше), писатель "прошита" не может в холостой ход на прогреве.
vego
липецк
Залита не сток.номер завтра скажу.это не первая программа при которой такие симптомы.думаю наверное не в ней дело.если не трудно скажи как посмотреть состав смеси на диагностике ?
nikitka
Нижний Новгород
Подключить шдк. Залей стоковую прошивку для своего двигателя и проверь. Если такая же беда, уже смотри под капотом что наделал.
vego
липецк
Шдк нет и заливать не могу.могу только смотреть данные )))) думаю понял про что я
nikitka
Нижний Новгород
Двигатель сток? Ну смотри что у тебя залито. Если январь 7.2 скачай Логер. И запиши лог, прошивку и сам лог сюда кинешь, может кто поможет.
У этого контроллера на двигатель 21124 было всего три прошивки (две под евро-2, и одна под евро-3) и ни одна не входит в число прошивок с проблемами ...
А вот как только чиношиперы своими кривыми руками лезут туда (обычно после, щас мы тебе лямбды отключим и сделаем евро-0), то и начинаются беды.
Признавайся давай, небось катализатор выкинул и лямбды отключал, или паука поставил и поэтому "прошил" ??!
vego
липецк
Да дк один ката нет.где можно найти эту программу под 7.9.7+
vego
липецк
Да нет )))не чего не путал.да дк один прошивка Е2 больше не чего не знаю)))подскажи где найди прошивки под этот блок и двигатель
vego
липецк
Спасибо.а как узнать параметры этих программ отзывы о них ?
