Нужна помощь с хх
Slesar444
Ситуация такая на холодную заводим с автозапуска тачка явно трясётся обороты примерно 500 , может трястись минуту а если очень холодно то секунд 5- 10 и глохнет . Но если самому прийти и завести и сразу дать газку чуток то встаёт на прогревочные обороты . Конфигурации : 1.6 форсы , 630 , валы 9.3 , 9.8 фаза по моему 280 , дроссель сток 2112 с тонким регулятором не нивским . Променяно уже 3 регулятора хватает на тыс 5 км и капец ему , ошибка обрыв цепи . Прошивка от макси . Вопрос поможет ли замена рхх на шнивский естественно с увеличением канала до 10 мм ?
а к макси напрямую обратиться не судьба чтоль??? уж он то наверно 100пудово поставит диагноз
К Максиму конечно можно обратиться, и он конечно же решит вопрос, но в том случае, если именно он настраивал ... А если просто на ломаной из "этих ваших интернетов прошивке от макси", то вряд ли он даже разговаривать будет ;) ... Так что, стОит в данном случае уточнить про прошивку от макси.
Slesar444
Тяжело к нему очень попасть , по этому решил поискать помощи тут )
Любая замена по железу (как то другой рхх с параметрами отличными от того, на котором настроено), может ещё больше усугубить ситуацию.
И я не совсем понял про "забирал мозги лично у него", конкретно твою машину Макс настраивал? Или ты приехал к нему и купил у него эбу с уже залитой прошивкой?
Уровень - Макси как Кашпировский по одному спек листу настраивает.
а чо не так? таки образом тысячи турбокитов продается. у моторкрафта например. а секрет прост - там смеси очень богатые сделаны. я такие киты лично наблюдал на дорогах - в бусте они черным дымом дымят
Да уже с готовой прогой под мой конфиг .
вобщем твой рецепт - езжай к нему на онлайн настройку и не трахай нам тут мозги. у тебя болванка программы и там половина не совпадает с твоим железом
Когда, есть немалая база уже настроенных машин - это не есть проблема (стоковые тачки с одним и тем же конфигом железа и набором датчиков и исполнительных механизмов миллионами же ездят, и без каких-то проблем).
Другое дело, что вполне вероятно может возникнуть небольшая нестыковка в работе мотора, и тогда просто надо, при обнаружении проблемы, подъехать к настройщику для небольшой корректировки, это вполне нормально, и в этом нет ничего зазорного.
