Низ 1.8
orbit
Ставрополь
Ставрополь
хорошее
уместен
ТК
Продам крутильный низ 1.8 в хорошем состоянии, износа практически нет (на фото есть замеры поршневой) прошёл 15000км в щадящем городском режиме, считай обкатку ток прошёл, в гонках не участвовал, масло лил синтетику 10w60, менял каждые 7т.км. Продаю в связи проданного авто.
Вобщем имеем: приоро блок 197.1 расточенный до 84мм, к/в 80 двойное косое сверление, шатуны развешенные приора 133.32, поршни ковка СТИ 217.11 с компрессионкой 23.8, кольца Mahle от BMW, обьём получается 1772сс, R\S 1.67. С паранитовой прокладкой степень 11 выходит, с железной 12!
Foxskyline
колено отдельно возможно? или не желательно
Spawn05
рассмотрю вариант покупки к/вала
temston
г. Майкоп, РА
Я не стебаюсь, но на последней фотке с бумажкой диаметр цилиндра меньше поршня по табличке, хотя и так все понятно. Состояние отличное! :)
orbit
Ставрополь
temston, цилиндр и должен быть меньше, тепловой зазор на ковке составляет 5-6 соток, там всё в идеале!
Hotabich
Если вдруг дербан будет, я бы поршни забрал.
orbit
Ставрополь
Ой, чёт я тупанул!))) там и в правду перепутано при замере, не доглядел, извиняюсь)))
