Здт от вага на ваз
Stoxes
Подскажите пожалуйста , кто нибудь ставил такие здт как на фото,как доработки потребуются , я так понимаю что они нового образца , и ручник идёт с низу
а что непонятного то?
нужна переходная пластина. и отверстия в дисках новые.
всё.
Stoxes
Та это Супорта вроде не от 4 гольфа , и боюсь что трос ручника не достанет , вот и спрашиваю может кто устанавливал
Slesar444
У меня такие стоят , пластины без проблем под ВАГ суппорта продаются , троса идут по верху и отлично подходят от дизайн сервис ! Или от Ауди 100 полноприводной 96 г.в , но от дизайн сервис встают во все штатные места кроме балки .
Slesar444
Только не забудь поменять правый с левым местами !
Лапку можно тупо открутить и повернуть.
Stoxes
Спасибо, у тебя точно такие стоят? а штатный трос уже не подайдет?
Slesar444
Шланги сток , просто куплены были переходники с ваговской трубки на вазовскую и все
Slesar444
Штатный трос не подойдёт он очень короткий получается
Stoxes
А не подскажешь где можно приобрести троса от дс?
Можно приобрести тросы от калины спорт (они длиннее сток тросов) в любом магазине.
Лапку куда оплетка тросика вставляется можно доработать. Я сверлил отверстие в другом месте и прикручивал со смещением.
Было
Стало
Кто не понял - пересверлить нужно отверстие куда вкручен винт "звездочка"
taztt
Махачкала
Я переходники с ваг шланга на таз трубку не стал делать. В магазах продаются трубки от блока абс приора. Там как раз один конец под ваг, другой таз. По длине тоже как надо.
taztt
Махачкала
Serg_x, По твоим записям с автолада так и сделал, 2 часа ипался с недотягивающимся троссом, потом вспомнил твой лайвхак)
Кстати - лукасы на калину стандартно ставятся (естественно, поверх оси ступицы, а не под), или какие шайбы дистанционные нужны?
kapri
тольятти
У разных комплектов по-разному. У меня стояла план-шайба без дистанционных колец. Товарищу отдал,так он не смог без колец поставить. Так что,по месту,в процессе работ видно будет.
