Какую EGT считать допустимой при отжиге?
Doctor28
На турбовазе, место измерения - сход раннеров перед турбой.
Kuzini
Украина, Киев
На нивопоршнях больше 910 не поднимается на мах нагрузке (3.7 пара, 5-я сток 7000 об/мин), пробег мотора тыщ 35, все гут.
rust2
а вообще какая допустимая температура впринципе? при какой температуре начинать безпокоиться? при какой гарантирован каюк?
kest
г.Бийск
У нас тоже, по прибору егтт при отжигах кажит 800-850гр. при избытке 0.45 смеси 12.5 и уоз 45
Вот с емпераатууройй при избытке разобрался, а вот когда в спакойном режиме едиш, смесь 14.0-13.5 и уоз от 30 до 35гр. то ЕГТ кажит зараза 600гр. стабильно, вот чет не могу в курить норм темп. или чет надо смотреть? когда уоз опусаеш то темп. немного подымается, чет склоняюсь к более богатой смеси. должно помочь.
600 при тошнении это норм
а нахуа вам такой угол ацкий? у меня при повышении от 30 до 38 заметный спад мощности и даже расход воздуха падает на 50 кг
щас выставил 28 гр и прет мощнее всего
обороты до 6300
induke,
оптимальый уоз великая весч, который не так то просто найти особенно если нет опыта, а от него имеется прямая зависимость егт.
Ну еще главное это состав смеси и степень сжатия и качество топлива.
не знаю как на атмо но на турбине я его искал по максимуму расхода и нашел
если оуз неоптимлен канешно у тебя вся энергия пойдет не на вращение а на тепло. и в егт и в блок с головкой
kest
г.Бийск
У нас 8кл. 1.5л. сж 8.4, А к этому углу пришел из за того что темп чуть выше показывал. Канечно на 100% не верю что там именно стока но как опорная точка, начел рости ЕГТ больше меньше. как то так.
45 ни разу не оптимальный угол на нагрузке....
kest
г.Бийск
к этому углу пришли от 38 гр. на 6000тыс при угле в 38 туго раскручивалась, а при 45 прям как надо до отсечки уходит, и при этом не детона нету не ЕГТ не ростет.
race74
Новороссийск
ты возможно удивишься узнав,что при детонации ЕГТ падает.все тепло уходит на разогрев частей КС.
xoror
С-Петербург
Смотря о каком моторе говорим - эти углы у 8- и 16-клапанных двигателей достаточно сильно отличаются......
kest
г.Бийск
Спорить не буду вполне возможно, Но а как тогда объяснить, что по жопомеру машина явна лудше стала ехать, и спокойно до 7000тык выкручивается. в начале откатки углы были максимум 38гр. и машина на 4передаче струдом и долго доходила до 7тыс, и по наполнению стало лудше. детонация програмно была замечина в диапозое 3800-4300. но на слух не улавливались. Я тока учусь настройке. так что полне гдето ошибаюсь. но едит та лудше ))))
kest
г.Бийск
Вотт тут ты правв у 8кл. вроде углы больше. У нас какраз 8кл, и наду 0.45 пока.
ищи где то проеб в угле скорее всего идет!
софтина чья? схема мз какая?
шкив и т.д.,
убедись соответствует ли реальный угол желаемому на 6000 оборотах...
