Выдержит ли 16 кл.
eklips
Выкса - Москва
Всем привет. Есть один проект , не авто , но мотор хотим поставить от ваза , интересно было б услышать мнение по выносливости ВАЗ мотора и какой конфиг лучше собрать и стоит ли вообще. Что требуется , мощность 200-250 ЛС . Отсечка 8500 , режим работы 5000-7000 оборотов, кратковременно на отсечке , холостые 1500-1800. Нужна хорошая тяга с низов. По идее нужен только на летний сезон , зимой можно капиталить )))
Нет конечно же , реально интересно
Ты на форуме с 14 года, у тебя почти 200 сообщений - ты где чего читал и где писал-то вообще? Тут люди без напряга на эвридей 300+ снимают с пробегами за сотку. Твои требования - это смех, мы такие моторы собираем начинающим турбоводам на TD04L. Правда сложновато сделать так, чтобы он только с 5 начинал работать и уже заканчивал на 7, реально придётся постараться настолько 4м0шный конфиг выдумать.
eklips
Выкса - Москва
ты немного не понял . мотор работать будет с холостых , то есть с 1500 - 1800 , но основной режим приходится на 5-7 , то есть он будет , ну например час крутится на 6000 ... нужен весь диапазон работы как пологается . этот мотор на водомет , нужен хороший старт и продолжительная работа на высоких оборотах
taztt
Махачкала
Подробней распиши для чего такой мотор нужен. Пока непонятно чего вы там собираете
taztt,
На лодку по-любому собирают.
eklips,
Двигатель-то выдержит, и конфиг собрать с нужными характеристиками - не проблема, но лучше сначала настройщика найти, который настраивать будет, вот он по конфигу и поможет ... чтобы потом не читать по форуму: "есть водометный двигатель вазовский на катере, подкажите кто может настроить? ..."
Если снизить диапазон оборотов сверху и снизу в 1.5 раза то все просто реализуемо.
Да, по ВСХ если в 6000 ехать час - объём сожранного топлива будет просто шевелить волосы на голове :)
+1
Как в анекдоте: "... не, ну ужас конечно ... но не УЖАС, УЖАААС ..." :)
Всего-то 80-90 литров в час ... Но это если на всех 250 силах дубасить час :)
eklips
Выкса - Москва
по ней самой ) есть идеи по мотору к24 ,с гибрида можно на атмо снять теже 200-250, но у инх проблемы с распредвалами . но пока все тесты , так что таз мотор
eklips
Выкса - Москва
а вы видели , может слышали , что мотор , не важно какой марки , в 250 л.с , жрет мало ?
