Катушка зажигания msd 8241. Есть вопрос.
Kiks
Rostov от Don
Друзья, в общем вопрос в следующем, поставил катушку msd 8241. Провода 10.2 мм. Свечи иридий ik24, зазор 0.8.
Идут пропуски зажигания на холостых и на бусте. Провода проверил, свечи почти новые. Время накопления менял (по мсд 2-2.5 мс). Провода проверил.
До установки такого не было.
Собственно вопрос, сама катушка может быть неисправна и как точно проверить. Предыдущий хозяин уверяет что такого не было. У него стояла на я5.1. У меня я7.2.
Если у кого то стоит/стояла подобная катушка, или кто сталкивался с подобной ситуацией, прошу откликнутся.
Заранее благодарен.
Kiks
Rostov от Don
На сопротивление. Мультиметром.
На трёх проводах примерно 1.5кОм, на одном 3, но он в два раза длиннее. Может ли это иметь какое то значение?
нет нормальные цифры. все должно работать.
Kiks
Rostov от Don
Да я тоже думаю что должно, но вот по факту что то не клеится. Странно что это проявляется непостоянно, и не зависит от прогрева, но в большей степени когда разгоняешься динамично, те с малых оборотах/места, резкий газ, ну или на бусте(с 1.5 начинается примерно).
Да, и ещё, смесь стала немного беднее при обычной езде. На бусте без изменений.
может просто катушка сама по себе говно.
Kiks
Rostov от Don
Ты имеешь ввиду сама по себе, я читал твою статью!) или ты говоришь про то чтотона не исправна, если об этом, как проверить?
мерить энергию на входе и на выходе. Для этого надо вместо свечи нагрузку и на ней измерять...
но это гемор - не понимаю зачем это..
Время накопления??))
с зазором на свечах 0.8 идут пропуски на ХХ .... На сток катушке зазор надо было уменьшать до 0.8 при бусте более чем 1.4 кг (я говорю за свой опыт). А вообще у Макса по поводу катушек все ясно и понятно разжёвано и по его статье можно собрать отличную систему зажигания :)
taztt
Махачкала
Может в софте косяк. У меня были пропуски на бусте свыше 0.7-0.8. Что только ни делал, провода катушки свечи менял. Потом подкинули другой блок с другим софтом и все поперло. А что у меня было так и не понял, тупо в новую болванку прошивки калибровки свои перенес. Хотя при сравнении различий не было)
Kiks
Rostov от Don
Не понял. Я зазор не менял. Он как был 0.8, так и сейчас 0.8. А написал я про это, что бы не было вопроса о зазоре.
Kiks
Rostov от Don
Мда. Ты прав. Не просто)
Мы везде ставим модули от 7.2 или 5.1 и проблем обычно нет. просто нормальные надо брать не левак.
Kiks, в прямоходе ничего не накапливается
