Турба "дымит"???
744
Доброго дня! Друзья у кого какие мысли по моей очередной проблемке. На турбе иногда (не каждый раз, скажем 1-2 раза на 10 запусков) на горячую при запуске с выхлопной трубы довольно сильно "пыхает" бело-голубым дымом. На других режимах выхлоп чистый. Пытаюсь спровоцировать ситуацию - типа глушу мотор на высоких оборотах что бы "натянуло" в цилиндры масла, "нашаманить дым" специально не получается, дымит спонтанно. Нагар на свечах "в идеале" и одинаковый на всех цилиндрах (никакого нагара от масла нет ни в одном из цилиндров). Повышенного расхода масла или антифриза не замечено. В тосольном бачке выхлопом не пахнет. Масла в антифризе нет, антифриза в масле тоже)). Давление масла в норме. Пайпы идеально сухие. "Жгу" на все деньги, какого-то спада динамики не заметил. Единственная мысль - может китаец (тд05 с пробегом 5 т.км) кидает масло в горячку? Ну тогда почему не при каждом запуске? Как это продиагностировать? р.с. Дымит иногда параллельно с плохим запуском https://turbobazar.ru/showthread.php?t=62698 - может ли проблема быть связана с топливом?
картерные газы как вентеляция сделана?
кидает масло уля. один из признаков при осевом люфте больше положенного. пора подумать о ребилде
nuroff
такая же фигня вчера началась...ищу другую турбину(
744
Как точно определить что это турба? Если и кидает масло в горячку, оно (масло) наверное сразу сгорает. Если сдерну даун каких то масляных следов или повышенного нагара я же в горячей части не увижу?
744, турбина) следующей стадией будет, на хх когда долго стоишь. скажем в пробке без движения и баццццц дымоган пошел) прогазуешься, все норм... спустя время еще раз)
744
Подождем тогда следующей стадии)). Лежит в запасе почти такая же турба новая - можно было бы сразу перекинуть...а вдруг не она...
744
Админы поправте пож. название темы - конечно же "турба", а не "тырба")))
kapri
тольятти
Ну и у меня так же. Забил. На динамику и расход масла не влияет. Ну и похрен. Езди,пока совсем не развалишь. Потом поменяешь запасную и все.
по маслу смотри расход сразу видно будет, она проходить можно долго очень -а может и нет)))
сколько дуешь?
тоже было.
умирает турбина
744
maksim74, Получилось настроится на 1.3 (потом репер развалился), так и дую. Починился, к настройщику так пока и не доехал.
kapri
тольятти
Короче,ездить как есть и не париться. Пока уля не подохнет и не начнет дымить конкретно. Далее турбос побольше и к настройщику или ту же,которая припасена в запас и к настройщику не обязательно.
744
Да к настройщику наверное по любому. Сейчас стоит тд05 20г, а "в запасе" тд05 18г.
induke, ну да, если бы просто пар) а он вонючий же капец, да и облако густое жуть
08GTi, да если даже чутьчуть дымит - час стоишь в пробке и бошка болеть начинает от вони.
я как раз гдето в королеве у тебя там стоял там лет 6 назад пару часов....
