78 пп,косое сверление.
Atmosfera155
И так товарищи, нужно проконсультировать по поводу коленвала 78 с одним косым сверлением.
Краткая инфа,мотор восьмиклоп.Колено стояло 78 с обычным сверлением,на откатке программы на стенде оборвало нижнюю крышку *****а шатуна,проворот вкладыша и подобные вытекающие.
Собственно шейки шатунные сильно голодали,преждевременный износ.
Как вывод для себя,заказал шатуны приора спорт под классический вкладышь.
И коленвал 78 с одним косым сверлением. Пик мощности при 7600 об . докручиваем до 8100
Вес шпг на цилиндр 720 грамм,маслофорсы.
И сам вопрос как улучшить смазывание шатунных шеек?
Atmosfera155
И сразу интересует вопрос по вкладышам,дайдо металл русь не порозили,горят при первом отжиге. Кто нибудь использовал Sm?Glyco сейчас не найти. Какие варианты есть?
Atmosfera155, Дайдо это ЗМЗ. На них и сток и корчи ездят
Atmosfera155
Atmosfera155,
Какое было масло? Какое давление было на горячую на ХХ?
Масло мобил 1. 5в40 синька,с давкой проблем небыло. Зазор вкладыша выдерживался. Грешу на коленвал, именно где провернуло вкладышь,выполнено криво сверление подачи масло на шатунную шейку.
По поводу масла не пинайте,думал на настройку хватит,стояла ждала канистра лики.
Atmosfera155,
Когда с давкой масла на горячую проблем нет и зазоры выдержаны, то вкладыши не проворачивает ... это не субару, это таз, когда всё в норме - всё дубасит и не рыгает.
P.S. давка в норме - это сколько в цифрах ... Или если лампа на ХХ не моргает, то норм? ... Просто скажи - давку не мерил, цифр не скажу ... Масло на отстройку не менял, сколько пробежало - точно не скажу ... Какие зазоры были - не знаю, не промерял.
Atmosfera155
Atmosfera155,
Давку не мерил,по причине нового маслонасоса да и нового мотора,после сборки сразу стэнд,без обкатки. Натяг вкладыша 5 соток.
Atmosfera155
Atmosfera155,
Ах да, остальные шейки и вкладыши в поряде! Провернуло по 1 цилиндру.
Atmosfera155
Atmosfera155,
Мотор сам промерял и собирал, или кто-то другой?
Имхо: здесь косяк сборки, ну или карма такая
Сам собирал, в свои руках не сомневаюсь. Не первый мотор. Поэтому пишу сдесь, нащупать направление,неведомое мне.
И ты на новом моторе и новом насосе не померил давляк? Может у него в редукционный клапан пружинку поставить забыли.
HuLi
Челябинская обл.
да че тут думать? раз провернуло вкладыш! не было масла и все тут, а почему его не было - вопрос. какашка в канале колена? может быть что угодно. Но давки не было - факт
Atmosfera155
Вкладыши по стандарту с одной проточкой , колено с обычным сверлением.
Мотор не стучал,сразу сделал бруталити, варианты такие что мог бугель шатуна ослабнуть как следствие краш,проворот вкладыша это второстепенное гейство, при снятие поддона крышка шатуна волялась в поддоне.
Вот думаю толи маслоголод толи шатун дриснул.
UFO61
Шатуны приоровские что-ль? Они такие слабые, что при задире и крышку может оторвать. И вообще, когда на шатуне отрывает крышку - то колено не задирает и не греет...
Atmosfera155
Приора шатун, болты сти, шейку спилило даже в единицу не выведется,плюс небольшая трещина
