Сборка ДВС под компрессор
009
Сургут, ХМАО
Всем добрый вечер !
Прошу помощи при выборе запчастей под компрессор РК 23-1
Избыточное давление наддува до 0,5 бар при 5700-6000 оборотов.
Хочу достичь больших оборотов 8000 хотя бы и чтобы ездил побыстрее, а то ниачем. Отсечка в данный момент 6700, дальше не прет уже. Все настроено.
Сейчас колено 71
блок 194,8
шатун 121
поршня от 21124 двигателя
доработана ГБЦ
Клапана стандарт
распредвал подъем клапана впуск - 8,6 мм, выпуск - 8,6 мм. Фаза открытия клапана 272 градуса. Производитель УСА (какое г..но)
форсы 430 сс бош
Пусть в ущерб движку.
Думаю поставить другие шатуны + поршня + распредвалы
Кто что посоветует ???
sharky
Ущерб двиге ставить это гавно.
Ущерб компрессору крутить в 8т, он по запчастям разберется на таких оборотах
009
Сургут, ХМАО
покупка оказалась бестолковой, но уже поздно, пусть умирает буду выжимать из него все, пусть хоть 7500, есть варианты ? Чем то можно его докрутить ?
4takt22
Алтайский край
да варианты есть лучше продай его и строй турбо!
Валы поставь повеселее - быстрее сдохнет эта кака.
Olegro163
Тольятти
на 6500 постоянно горели маленькие ремешки... ценнег ремежков не кислый.
nakazan
Любeрцы
ремни горят в зависимости от компрессора ! каждая партия компрессора отличается своей натяжкой ремней ) попадаются те которые хрен наденеж соответственно у них и натяжка хорошая будит даже очень но в этом есть минус для подшипников большой износ! а есть с плохой натяжкой у них как правило после 5т об в мин начинают буксовать ремни ну и рвутся. а еще попадаются со не соосностью и тоже рвутся ) мля там сто ко минусов ! пипец но есть один + это дешевый тюнинг с помощью которого можно поднять мощность
Viktor-r-r
Можно поподробнее?
(просто низкая цена как бы намекает... но в руках эти распредвалы не держал, отзывов не слышал (т.к. появились они недавно)
Вообщем интересно!
Mik63
Самара
Что значит не прет?
На 2112 стоит ПК23 с валами УСА 8,6. Форсунки 244сс, Короткий ресивер, низ и ГБЦ сток. Отсечка 7200, просит больше. Объезжает Пассат 2,0 турбо. Если надо объехатьт Эвик - ставь турбу. Если отстаешь от 2,0 литровых иномарок - плохо собрали-настроили.
009
Сургут, ХМАО
уса какая-то непонятная фирма, как-будто валы стандарт стоят, инфы по настройке по ним нет никакой вообще, какие валики стоит поставить ? Кто что посоветует ?
009
Сургут, ХМАО
что значит полнообразные и не полнообразные, кто подскажет ? (стольников) Какие выбрать разница 1 т.р.
aleksii888
Химки
у сток вала база у кулачка 33мм, вообще по идее считается всё что в пределах 31-33мм это полнобазые,всё что меньше 31мм неполнобазые и работают с помощью подпятников.
При выбора валов под наддув нужно ещё опираться на профиль кулачка, при неправильном профиле ничиво не куда не поедет,смесь вылетит в выхлоп и т.д.
